今天拆解的2个台式机算器,在80年代,统称为计算机,再复杂一点的,有开方、指数、对数、三角函数等计算功能,那时候刚刚改革开放,身上能装个进口袖珍计算器、手腕能上戴个液晶电子表,那就是值得炫耀的身份象征了,意味着要么出过国、要么有海外关系。在当时,这就是高科技东西了。
后来通过引进技术和外企,在国内也能生产了,那时引进的生产线,产品质量还可以。再后来我们自己能生产了,但却变成了山寨的东西。
这是个WT-1700N的台式计算器。
由一节5号电池和太阳能电池供电。
后盖上面有一块配重。
这个牛屎是其核心,所有的运算都由它来完成。
板子的另一面是梅花形状的按键触点,材料好像是叫碳性导电材料。
与它接触的弹性按键,是用橡胶制成,中间黑色的是导电橡胶,和现在的遥控器上面是同一种东西。
按键都是分散的个体,形状都一样,那时候没有数码相机拍照记录,如果没有参照,拆机散落后很难正确归位,要逐个实验很多次才能成功。
前面板上的四舍五入、小数点保留位数的选择开关,在背面是金属触点,直接与电路板上的碳膜触点接触。
液晶显示板与主板的连接,采用俗称斑马线的塑料材料,用不干胶粘贴上去,很容易发生接触不良,维修难度也很大,特别是撕开后很难复原,
一楼发另一个,通过比较可以看出来,生产的工艺大不相同。
