  • 3206阅读
  • 1回复
帮老婆做系统,想请教几个联想T180,慧荣SM321的量产问题 [复制链接]
离线yb409
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-03-11
我的是联想T180,8G.慧荣SM321芯片.因为老婆的上网本没有光驱,所以只有做个U盘启动盘,并且安装系统,我在论坛翻了两天帖子,今天开始做量产,结果还是很不顺利,用ChipGenius检测芯片,打开Test_SM32x_H1226_HH汉化版,插入U盘,工具找到U盘,点击参数设置,载入default.ini,结果里面是灰色的,不能设置,我到处找人问,没办法,只有请教大家几个问题了.
1.象我这样的需求,是不是做成双启动最好,能不能有办法只给U盘分区,再把第一个盘做成引导安装盘,这样是不是简单点?
2.参数设置的default.ini,需要自己编辑后再载入吗?我怎么是灰色的,什么也不能设置?
3.设置为自动启动的WinPE系统是直接用ISO格式就可以吗?看参数设置里面好像是直接指明ISO的路径就行,还是得在量产前先拷到U盘,或者是刻录到U盘?这点我在论坛没翻到
4.我的U盘先没学习量产的时候,自己折腾了其他启动方法,结果都不成功,现在发现U盘有44个坏块了,占大概4.3%.似乎是这样的,我想问下可以用什么方法修复吗?对量产有影响吗?
问题似乎多了点,谢谢大家能热心帮忙解答下
离线yb409
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-11
