  • 51478阅读
  • 23回复
优盘修复教程 [复制链接]
离线asdf321asdf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-03-11
一、在RAW格式盘符上点右键,选 属性,再选安全,将无用的用户删除,添加自己的用户名,再改一下权限即可。若无安全选项,可以在文件夹选项(打开我的电脑,选工具菜单,再选文件夹选项)中,去掉“使用简单文件共享”前的勾,即可在NTFS格式的盘中点右键,属性菜单中显示安全选项。
二、进“控制面板”找到“管理工具”,将其打开,在将“本地安全策略”打开,在将“安全选项”打开,在右面窗口找到“网络访问:本地帐户的共享和安全模式”后的“仅来宾”改为“经典”,退出回到我的电脑,在U盘上点右键找“安全”标签,将其乱码删掉,然后添加本计算机的用户即可。
三、1、使用EasyRecovery Pro 6.06,选择数据恢复Advanced Recovery(选用高级选项自定义数据恢复功能);
2、选择已变为RAW格式的盘符,点击下角的高级选项;
3、在文件系统扫描中,文件系统选“NTFS",点高级扫描,选择右下角的“高级选项”,把簇大小和数据起始位置都设为0;
4、点击分区设置,使用MFT方式(这点一定不能错);然后确定;
5、点击下一步,开始扫描文件系统,然后就是等,要的时间比较长,要耐心。完成后就会发现找到了一个NTFS的盘符,再点击找到的盘符,开始扫描;
6、扫描完成后你就会发现所有的文件都已找到,然后点击恢复,选择一个可用的盘来存你恢复的文件就行;
7、最后格式化出问题的盘 把恢复的文件拷回去 OK 一切都完好如初。
推荐用第一和第二种方法,当第一和第二种方法失效时使用第三种方法。
方法四:
本人无意中发现了Norton PartitionMagic 8.0附带的一个工具PTEDIT32.EXE(分区表编辑器),随便试了一下,打开后找到对应的分区的信息,和其他分区信息对比一下,发现有很大不同,这时对照其他分区的信息修改出错的那个分区的信息(各人硬盘分区情况不同,所以没有一个标准的参数),可以恢复操作,所以不用担心,不会损坏数据的,修改完保存好,重新启动后大功告成
5iCreate PDx16 汉化绿色版
下载地址
http://61.129.76.84/dload1.html?cid=BC3C2DEEF1624C90CC0D6ADED75E49CC69F4F4F1
我用的是新科512M的U盘,在一台电脑上存文件的时候出错了,后来再用时电脑可以识别U盘,但就是打不开,而且点右键查看属性时发现U盘的文件格式变成了RAW,容量变为0字节。在网上搜了好多U盘修复工具,都没有成功,最后找到这个iCreate PDx16.exe终于修复了,容量还是刚买时的大小,用起来还是那么方便!高兴!它是一款USB量产工具,除了可以对U盘进行修复外,它还有许多功能,自己去发现吧!
离线shutian8888
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-20
离线seanlijun
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-22
离线411789986
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-20
离线brildo
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-23
离线hyf1969
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-25
离线lhc2007
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-28
离线springdc
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-15
离线水麦子
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-15
离线monkeyxu
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-17
