  • 6274阅读
  • 7回复
[影像]拆修一个坏的红外监控摄像头 [复制链接]
离线河沙河
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-05-26
15元弄来一个没有图像的,折腾(网上搜了关于修监控摄像头的,有一点点)。拆开,红外灯环通电12V有红,估计无坏,主板通电12V无图出,电源IC
34063
无大热,1、6、7、8脚11.22V,2脚3.75V,3脚0.55V,5脚1.22V,还可以吧(不太知),再找视频输出电阻75欧,电压只有0.55V,问题来了,两头在线测电阻无穷大,坏了,好不容易在坏平板找到一个75欧的,50来的二手风枪有用武之地了,吹啊吹,(370度)焊羔,松香,5秒,10秒,15秒,20秒,就是吹不下(新手第二次用,旧板练习过一次),什么锡啊,最后不管时间了,边吹边用针拔,直到拔下为止,一量无电阻,发现一边头已掉落,无奈只有等淘Y了,运费太Y了,23元淘来一批(还有一个摄像头可能S4,34063,75欧坏的待折),75欧上,350度,焊羔,松香,5秒,10秒,15秒,20秒,这次就是吹不上,搞到风枪不小心调到风量最小,出白烟,连忙开大风一会关机,以为烧了,一会再开,温度显失常,好彩过一会正常了,再吹40秒就是吹不上,锡熔了就是不连,量下还是75,不知是焊羔,松香多或其他问题,太小了,无法,再吹其他元件呵呵,只有动用土炮加放大镜了(用了支尖头的),先用焊羔在底粘住,两头加丁点松香粉,点到即止,睛蜒点水,终于焊上了,焊工嘛得很,但通了,本来希望不大,试机,出图像了。柳暗花明,风枪真不是那么容易用啊,上图:
蕊片:SONY
CCD上的滤片,白里变红,也太省本了,直接粘上去,支架也省了,不好拆,
下图,认出这75欧贴片吗?(一对元件,边还有个电容,不容易啊)
准备烘烤的格局,注意:CCD上的滤片加了纸巾,防止搞花
出炉了,太那个了。。。。。
出图了,
贴片不知封装规格,为对得住运费,多弄些,还有一个折腾。
风枪真不容易用,真不知34063如何吹上吹落,看来要多练习。
[ 此帖被河沙河在2014-05-27 00:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+35
离线xsea
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-27
离线河沙河
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-27
回 xsea 的帖子
离线咩咩糖
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线孤独
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-27
离线zhao4515
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-27
离线nbu9dow
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-01
