  • 21069阅读
  • 15回复
[家电]拆美的FS40-8AR遥控电风扇,排除摇头停机故障 [复制链接]
离线qwvip
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-05-28
       最近天热,所以把美的FS-8AR遥控电风扇搬出来用。使用中发现开启摇头功能1秒便自动停机,上网发现基本是这台电风扇的通病。有网友说是1uf安规电容的问题,有故障那就得排除。拆外壳的图片没拍,中间两个螺丝要用Y型螺丝刀头,其它四颗螺丝十字的。
外壳
换下的1uf电容
主板
换上1.5uf CBB电容,顺便换了个白光LED电源指示灯
原1uf电容就是焊在背面的,并用热熔胶固定。代换的电容也焊在同样位置
电容用胶枪固定好
单片机 合泰HT48R06A-1
THE END
[ 此帖被qwvip在2014-05-28 10:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+17专家+1
离线yiyi520
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-28
离线w62598109
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-28
离线中心小学
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-28
离线alls
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-29
离线qwvip
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-29
离线zsy0403
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-02
离线af12345678
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-03
离线xmq-xtt
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-04
离线decent
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-04
