  • 2105阅读
  • 5回复
[音响]关于苹果播放器数据线问题,大虾指教 [复制链接]
离线zhoug1116
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-05-28
苹果30芯的数据线,肯定是能用到的就4根线。于是乎疑问就来了,苹果的充电器,都是带有识别电阻的,那是不是数据线里面就没有识别电阻了?直接适合usb公头的供电正负极,数据传输正负极直接连接,各个线之间没有任何的识别电阻相连?这样就是相当于直接连接电脑,也能完成充电和数据传输。还是说数据线存在识别电阻,需要通过苹果的电脑软件来识别?
现在是手里的一个ipod,找了一个30p的头,链接上电脑,能显示充电,不过ituns没反映,是有识别电阻的(原来是 一个充电头子的,有4个识别电阻的)。于是又把识别电阻给断开,连接电脑,偶尔显示充电,大多情况下没反应,ituns还是不是别。
大侠给点指点把,就是说能给我确定下,是不是苹果的数据线(不是充电)是不是没有识别电阻,要是这样的话,基本确定是我的ipod的机器的插口有问题了,应该是有脱焊地方
离线bo×2
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-28
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-28
离线神^_^佑
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-28
离线zhoug1116
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-28
回 神^_^佑 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-29
