  • 123882阅读
  • 199回复
[家电]拆解949元的格兰仕XQG60-A708滚筒洗衣机增加进水量,加使用心得 [复制链接]
离线pear_niu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-05-30
刚过了年原来的滚筒洗衣机又轰隆隆响了,自己换了轴承(改天上旧洗衣机换轴承的图)之后才用了半年多估计是轴承又进水了,看样子只换轴承不管用,得连内筒一起换掉,太麻烦了,孩子才几个月,没有空倒弄了,买个新的吧。记得看到格兰仕滚筒推出999元特价机,就搜了搜,发现国美最便宜999元,手机客户端下单还能再优惠50元,就下单买了。送到后立马装上使用,新的感觉就是好,但感觉有几个缺点,
    1,电脑板的还不如原来机械控制器的好用,机械控制器的可以想拧到哪一个步骤哪个时间点都可以,电脑的都得从一个程序开始。
    2,串激电机的噪音大,原来是双速电机,噪音小些。
    3,应该是响应国家节能号召,进的水一丁点,几乎都看不到,洗衣服的时候也就罢了,漂洗的时候也是这样,感觉涮不干净,也许是机器便宜,用的2水位的继电器,或许高档机器就能用3水位继电器了吧。
      前面两个问题不好整,也能忍受,但是第三个问题是必须解决的,用了超过一个星期,确定机器没有问题,就开拆了。
      拆下后面的两个螺丝把上盖往前一推就可以拿掉了,见到了庐山真面貌了,塑料内筒的,有优有劣吧,好像现在塑料内筒的很多了
      看做工还可以,比较节俭,比较惊喜的是配重水泥块的盒子做的不错
    水泥盒子在右边挂簧处有个开口往里灌水泥的
    这个机器没有预洗功能,所以才2个电磁阀,一个主洗进水,冲洗衣粉用,一个漂洗进水,冲软化剂用
    电源滤波器
    水位继电器正面,比较小,应该是调中间的旋钮就可以了
    水位继电器反面,挂钩,挂在侧梁上的
    门锁,最常用的滚筒洗衣机门锁
    关键的部位电脑板,竟然用AKO的,
    原来进水量,就那么一丁点,还不到半盆
    先开始没敢多调,顺时针拧了一圈多
     效果还不错,增加了20-30%,感觉还不多,再拧一圈,这下可以了
    目标达到了,觉得不过瘾,想着试试它的报警水位是多少吧,就用水管直接从前面洗涤剂盒往里灌水,灌啊灌灌,透过玻璃门看到水慢慢升高,都灌了半桶水了洗衣机就是不动作,心里有些打鼓了,害怕弄坏了媳妇批,狠了狠心继续灌,最后水都快把玻璃门全部淹没了,才听到啪的一声,水位开关动作了,接着排水泵开始工作,水位下降了,这就放心了,看来便宜机器基本的过水位保护功能还是有的,光忙活着测试,忘记拍照了。
    调完水位之后用了几个月了,感觉挺好,洗的很干净,震动也不是很大,也有断电记忆功能,洗到一半想增加衣服直接拔掉插头,等几分钟门开了加上衣服之后插上插头继续洗,很方便,总的来说这个价格很超值了。
本帖最近打赏记录:共71条打赏M币+294专家+2
123456...8下一页
到第
离线test_account
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线yiijiia
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-30
离线wejun
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-30
离线合纵
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-30
离线马达华
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-31
离线pear_niu
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-31
回 test_account 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线pear_niu
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-31
回 yiijiia 的帖子
离线pear_niu
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-31
回 合纵 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线pear_niu
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-31
回 wejun 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
