  • 23928阅读
  • 72回复
[运输]转比亚迪秦充电改装教程 [复制链接]
离线zzhbeyond
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-05-30
为解决车停在小区地面车位充电时的防盗和防孩子玩耍充电枪等不安全隐患,特决定对原充电口的安装位置进行改装,具体教程如下:
1、工具:十字、一字螺丝批各一把,8mm、10mm套筒各一把,手枪钻,美工刀等;
2、材料:塑料盖板一块,用于封住原来的孔。6mm螺丝(长度15mm)、垫片、螺母各4个;
3、改装步骤:
(1)打开充电口,用8mm套筒拆掉原充电口划红圈处的4个螺丝,如下图:
(2)打开尾箱,拆掉部分固定黑色尾箱装饰棉的塑料卡口和一个把手,即可看到充电口的背面;
(3)拆掉充电口背面划红圈的3个螺丝后,用一字螺丝批轻轻撬开划红圈的几个固定塑料卡口,即可将充电口从原处拆下,如下图:
(4)找一块塑料板(最好透明,方便打孔)裁减合适大小后,用手枪钻打四个孔,固定在原充电口正面,如下图:
(5)在刚拆下的尾箱装饰垫正中开一个与充电口大小合适的口子,可用美工刀裁减,然后按刚拆下充电口顺序反向安装即可,接着再用手枪钻打四个孔,用4个6mm的螺丝固定即可,如下图:
(6)把尾箱装饰板按拆下时的顺序反序安装即可,如下图:
(7)装上充电枪,盖好尾箱,整个改造工程到此结束,拖线板的电线可以选用与原车匹配的1.5平方3芯护套软线,长度根据需要自行决定。如需保修只需复原充电口即可,充电开始罗,如下图:
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+61
12
离线zhutingch
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-30
离线flatfish0203
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-30
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-30
离线chaijiluntan
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-30
离线derekwong
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-30
回 zhutingch 的帖子
离线czxsw1
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-30
回 chaijiluntan 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线ljl_1007
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-30
离线cqmyg
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-30
离线麻糖
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-30
