  • 22312阅读
  • 56回复
[工仪]谊华热风枪坏了,拆,求助。(故障解决,不知为什么?) [复制链接]
离线stone2012
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-05-31
此帖悬赏结束
最佳答案:9 M币,最佳答案获得者:太残酷
网购了个谊华热风枪,一次开着烙铁时,没注意同时打开了热风枪,结果热风枪坏了。故障:打开热风枪时,热风枪电热丝发红,关键是一直是红的,好像温度不能控制,把热风枪的把上的塑料都融化了。求助是温控探头坏了,还是电路坏了?怎么维修?
今天补上风枪拆图。
下图为可控硅没拆下时测量的阻值。不知好坏。
发个手柄 融化后被我 掰掉的照片。
后来,听从网友们的建议,拆下了bta16,测量了,好像正常。
干脆,又装上,想测试一下热电偶的工作电阻是不是有变化。
结果开机后,热电阻阻值有变化,风机都正常,再看看电热丝,不发红了,又试试拆个ic,正常了。
我晕。
后来,关机,再测,正常。一共试了5次,都正常了。
不解。
[ 此帖被stone2012在2014-06-08 12:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+29
离线太残酷
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-31
最佳答案奖励:+9 M币
离线pzscd
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-31
热心助人奖励:+1 M币
离线hjj123hjj
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-31
热心助人奖励:+1 M币
离线lookball
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-01
热心助人奖励:+1 M币
离线467934308
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-31
离线金向维
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-31
离线潜隆
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-31
离线阿甘2046
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-31
离线alszy
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-31
