原文作者M3talhead,从他家附近的二手商店60美刀淘来,几番研究,购买电子管、等配件,
总共花了150美元。这其中还包括将它升级为MP3播放器,并制作了一个简单的AM音频发射器,
使用这个老收音机来接受MP3所发出的来的信号,对原机器的电路没有做任何改动,修旧如旧。
关于这个收音机:
Manufacturer/Brand: Emerson Radio & Phonograph Corp., New York, NY
制造商/品牌:艾默生
Model: AL130
型号:AL130
Country: United States of America (USA)
产地:美国
Year: 1937
年份:1937
Type: Radio / Tuner
类型:无线电/调谐
Valves / Tubes: 5 total (6A7, 6D6, 6Q7, 25L6, 25Z5) + Balast
真空管:5个 (6A7, 6D6, 6Q7, 25L6, 25Z5) + 稳流管
Audio: Principle Super-Heterodyne (Super in general); IF-Freq 456 kHz; 2 AF stage(s)
音频:超外差;频率 456 KHz
Band: Tuned circuits 6 AM circuit(s), Wave bands Broadcast (MW), Police, sometimes also early TV (75-200m).
频带:AM、 MW、 警用、电视
Power type and voltage: AC/DC-set / 105-125 Volt
电压:105 - 125 V
Speaker: Loudspeaker Electro Magnetic Dynamic LS (moving-coil with field excitation coil) / Ø 5.5 inch = 14 cm
扬声器:5.5寸
Material: Wood case (Ingraham Cabinet, Bristol, CT)
材质:木壳
Shape: Tablemodel, Mantel/Midget/Compact but not a Portable (See power data. Sometimes with handle but for mains only).
外形:桌面型
Notes: BC(540-1580kHz) and TROP(1580-4200kHz) bands. Uses 49 volt ballast tube.49V稳流管
备注:
有5个管的空位,这是典型的AA5(All American 5)设计,只需要是使用5个电子管即可工作,
所以让当时修理,现在的修复也变得容易一些。
这次修复、升级需要用到的元件,1M振晶,用于制作MP3音频发射单元
管子型号依次为左到右:6D6外壳、Philco 6A7 、Sylvania 25L6GT 、cbs hytron 25z5 、
稳流 2ur-224、GE 6Q7、CRC 6D6
AL-130 Tube Data:电子管清单
ID编号 Type类型 Function功能
V1 6A7 Converter 转换
V2 6D6 Intermediate Frequency Amplifier 中频放大器
V3 6Q7 Detector-AVC-Audio Frequency Amplifier 音频放大
V4 25L6-G Beam Power Audio Output 音量调节
V5 25Z5 Rectifier 整流
R12 2UR-224 Ballast Tube 稳流
检查电路板,如需要,更换纸蜡电容,一般情况下,更换电容即可让这些老收音机再次工作发声
The following is a list of capacitors used in the AL130.
Paper/Wax_________Replaced with 纸蜡电容
.025 mf, 400v_______.022 mf, 630v
.020 mf, 400v_______.022 mf, 630v
.010 mf, 400v_______.010 mf, 630v
.020 mf, 200v_______.022 mf, 630v
.1 mf, 200v _________.1 mf, 630v
.05 mf, 200v________.047 mf, 630v
.002 mf, 600v_______.0022mf, 1000v
Dry Electrolytic_______Replaced with 干式电容
50/30 mf, 150v_______47 & 33mf, 160v
20 mf, 150v__________22 mf, 160
为了能用它播放MP3,原文作者制作了一个极其简单的AM音频发射器,外接MP3播放器。
这个玩意出奇的简单。音频变压器,1M振晶,2个电阻,加根导线当天线,完成。
[ 此帖被abigbell在2014-06-01 09:06重新编辑 ]
