  • 7304阅读
  • 14回复
[电脑]【91diy】首发:拆个独特的侧面滚轮鼠标——左轮鼠标 [复制链接]
离线91diy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-03
呵呵,东西如其名,滚轮在左边,因为chrome升级后不能双击关闭标签了,得用中键,时间久了中指老是有点不舒服,入个这种滚轮在侧面的试试。。。
目前价格是9.9包邮,链接不能上,感兴趣的坛友请看我的推荐帖子,或者到我博客去看(地址在左边头像上方)
外观
独门绝技 侧边滚轮特写一个
这个侧边滚轮手感还真不错,滚轮周围覆盖了一大圈橡胶垫,表面做了条纹处理,摸上去很柔软,正常操作的时候拇指是停留在滚轮前方的橡胶垫区域的
滚轮本身也覆盖有红色的橡胶,同样做了凸起,手感也不错
补充:经过几个小时的使用又发现一点,由于内部的设计,其实这个滚轮的按键可以直接往下按(垂直方向)来激活,而不是按照常理的将滚轮往里按(水平方向),这样会更省力点:)
这个鼠标属于体型比较大的,适合91diy这样手比较大的人。而且之所以外观这么丑(个人看法哈),也是为了良好的握持手感,鱼与熊掌不可兼得啊,嘿嘿
底面曝光!
三个尺寸不小的脚贴,也为手感做出了贡献。提醒一下,螺丝隐藏在下面那个大脚贴的中间位置
可以看到光学引擎是靠右侧(这是底视图)安放的,为左侧的滚轮腾出空间
鼠标背面还有个品牌logo,是一个战斗感很强的牛头
拆开全貌
左侧滚轮果然是用的独立小板的设计,值得表扬的是这个小板和主板是用带接插件的排线连接的,值得表扬~
另外三个按键都是华诺微动,超出期望!
光学引擎
现在的光学引擎层出不穷,都跟不上了。。。
这个鼠标标称1400DPI,刚上手觉得太快了,之前用的是DELL标配的鼠标,估计只有800的DPI吧,现在正在适应这个1400DPI的鼠标,用它发帖ing
左右键全部华诺白点微动,91diy是个够用就好的人,没去追求过什么欧姆龙或者樱桃微动(用倒是用过),华诺作为国产的一线,还不错了~
独立的滚轮模块,底壳上有两道加强筋固定它的小板
连接小板的排线也很粗壮
另外这个鼠标还配了配重块加强手感
机械滚轮编码器,钢印是H-9的
拆下滚轮小板看看
按键微动同样是华诺白点,厚道
上盖,两层扣起来的,掰了下卡扣,塑料的质量应该不错
按键立柱部分的特写
里面一层的盖子有个筋,对应外面一层立柱上的槽,这样可以限制按键只在垂直方向上移动,至于对于提高手感有没有帮助我不好说,我要做的就是把它如实地拍出来:)
打完收工!~
[ 此帖被91diy在2014-06-03 13:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+23
离线33027983
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-03
离线91diy
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-03
回 33027983 的帖子
离线decent
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-03
离线91diy
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-03
回 decent 的帖子
离线decent
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-03
回 91diy 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线91diy
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-03
离线jac
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-03
离线flamyelf
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线489268205
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-03
