一.缘起,需求和应用场景
二.最具逼格的外观设计
三.HelloWorld!初始化
四.灌满小水管的内网传输
五.骚年,离线和PT下载吧!
六.多屏互动不再是噱头
七.可远程访问的家庭的私有云
八.它的能量超乎你想象
九.国产雄起!功能建议
1.铁威马和图美
由于楼主工作的关系,很早耳闻图美Noontec品牌了,从1185高清播放器时代,图美在音视频领域的造诣早已口耳相传,给楼主的感觉是一家以制造生产代工消费电子产品为主的企业,也了解到图美的移动电源、耳机、NAS等产品,一次机会偶遇旗舰店做活动,楼主果断入手了图美的ZORO耳机,耳机的质量和体验,给楼主对入手图美铁马NAS的纠结注入一记定心丸:一家懂得在专注中变革,在制造中做品牌的企业,我选择相信。
——————————————————割一下—————————————————————
以上为背景。
2.晒单,不用剁手的节奏
经常我们以为无法企及的,在一次契机和冲动后,会证明直觉的决定常常是对的。楼主是IT屌丝宅男一枚,产品控,对于生活的品质和高科技产品充满向往。
目前家里用于组建NAS的全部投入为:
l 铁威马F2-NAS2增强版(以下或简称铁马2代)活动价1193
l WD RED 1 T NAS专用红盘539(对不玩高清的楼主足够了)
合计1732大洋,虽然有点小小肉疼,但想一想一部手机的价格,就能让我的几台老牛车电脑减负,拥有自己的私有多屏云存储设备,再加上试用活动的契机和之前图美耳机带来的好印象,果断入手了。
3.架设,轻松组建私有多屏云
来一次说干就干的家庭云构建,作为男人犒赏自己的礼物。楼主家里的主要电子设备不多,主要包括:
l 移动终端:魅族MX3,iPhone,iPad2
l TP-LINK TL-WR841N300M无线路由器(家庭稳定拨号用)
l 必联BL-SG1055口全千兆以太网交换机(局域网小型千兆交换机)
l SONY42寸网络非智能电视
l 杂牌Android4.0机顶盒,1G+8G
l 家庭100M长城宽带光纤到楼网络
l 三台老牛车电脑,其中台式机配备TP-linkTG-3269C千兆网卡,其他两台笔记本为集成百兆网卡。
楼主希望NAS能够满足的功能是:
1.将目前几台小牛车PC的重要资料备份到NAS设备上,并通过NAS可做文件中转
2.通过DLNA、Sumba等多屏协议,共享NAS设备上的多媒体文件,手机、机顶盒无线播放
3.充分利用闲时网络,下载网络资源(用过长宽的朋友就知道,网络闲时飞起忙时卡死,刚好世界杯快来了,直播有时差看不了,下载下来看看恭请回播也不错啊!)
实际部署后的功能结构是:
NAS提供迅雷远程下载和PT私有种子下载及文件存储中转,Android机顶盒负责局域网播放高清,通过HDMI输出到电视,其他电脑设备、手机PAD可以通过iSCSI、Samba、DLNA等方式共享NAS的存储的文件,提供文件浏览、存储备份、在线播放等。
楼主目前通过F2-NAS2增强版构建的家庭私有云网络基本是这种架构:
收到铁马第一感觉是稳健直白,纸盒边角都打上了透明胶,铁威马的LOGO跃然纸上,外包装上粘贴有产品名称参数及厂家联系方式,F2-NAS21G DDR亮明身份,暴力而简洁。 打开包装,发票和铁马及配件等整齐完备,不过这里要吐槽下,楼主以为里面还有层包装呢,拆开时差点划破发票,不过试用样品可以理解吧!
继续拆包装,主机、电源、说明书、保修卡、光盘,然后从网线、硬盘标签纸(贴硬盘上,防止取出后无法区别)、螺丝(多出2备用螺丝)和复位用插针(戳菊花专用),一应俱全:
全铝的机身,在充分散热的同时十足的科技美感,性感的小把手很人性化的考虑移动位置的需要。
360度无死角看看铁马的外观:
看看铁马2代的菊花,风扇散热孔适用和美观的占据了背面大部分空间,提供了12V-4000mA电源接口,千兆以太网口,eSATA接口和USB接口
从NAS内部的PCB及标签纸看到,是201404出厂,同时通过了RoHS检测,
乱入两张通上电后的铁马2代,状态灯一红一绿,提示电源和硬盘状态:
和我17寸显示器比较一下,很像是一个精致又有科技感的收纳盒,放在书桌上其他的物件都瞬间失色:
1.DIY装机
按照箭头指示向左扣动按钮,硬盘抽屉的把手即会自动弹起,稍用力即可抽出硬盘仓:
拆出硬盘抽屉后,加上WD红盘和螺丝刀,再来张张全家福。
拆下硬盘抽屉预装的防止变形的金属条,按照螺丝孔位安装好硬盘,放入铁马2代中。注:放入时,需将抽屉把手完全打开才能推入,推入后按下把手即可扣住硬盘仓。
正确接通网线,插上电源,机器发出一声清脆的“滴——”,按下前面板开关机键,另一声不甘寂寞的蜂鸣,颇有WINPC风范(蜂鸣声可在系统设置-电源管理-蜂鸣器控制管理),网口指示灯及前述前面板灯亮起:
2.清晰明了的设置向导
从随机附赠的光盘或者铁威马官网上下载对应T-Cloud管理软件,安装打开软件后,会自动搜索到局域网终端的铁马设备,点击设置即可打开管理页面:
接下来,按照初始化向导描述,只需7步即可完成NAS初始化,:
注意:初始化会格式掉硬盘,初始化前务必备份好数据,楼主使用的是新盘故无顾虑。
第一步为系统自动硬盘检测,需时2分钟左右;
设置系统名称密码(登录帐号密码)和日期时间可保留默认,直接下一步到设置IP,根据家庭网络环境,设置静态或者动态IP:
第五步为开启NAS的服务,通过黄色和蓝色区分,从安全性和性能上考虑,建议尽量只开启必要的服务,不过这些服务均可在系统初始化完成后再次设置是否启动,所以对不太了解的服务,也尽量不要开启。
第六步为建立硬盘群组,即Raid,目前F2-NAS2增强版由于支持双硬盘,故可建立的群组包括:单一硬盘、RAID 1镜像硬盘阵列、等量硬盘阵列RAID 0和线性延伸硬盘群组,楼主只配备了一个盘,故系统自动选用选用单一硬盘。
第七步为确认信息,除了管理帐号密码需要记住,防止设置完成无法登录,其他设置项均可后续更改,强迫症患者这里就不用过分纠结是否正确了。
点击完成,系统自动初始化设备,几分钟即可完成,因设置时可能更改了IP地址,请使用T-Cloud获取设备新的管理页面访问地址
通过T-Cloud,点击设置,自动打开管理页面,输入刚刚设置的帐号密码,进入管理页面
登入之后即可进入NAS的管理系统,对NAS的各项设置及功能进行管理。
3.自动在线升级
在初始化完成后没多久,系统便自动弹窗提示固件有更新(软件更新自动提示可软件更新设置),并附有详细的功能改进说明,一般情况下建议选择升级,如果认为目前版本稳定且适用,可忽略升级。
按照提示,通过在线更新即OTA升级,系统自动进入软件更新界面,更新过程大概在10-15分钟,且机器会重启,但文件不会丢失
系统更新完成后可看到,软件版本从V2.381升级到了V2.385。
NAS作为家庭私有云存储,文件访问的安全性及读取写入速度是很重要参数,在系统管理-权限管理设置项里,可以对用户及对应的文件R/W属性进行设置:
同样的,打开右上的文件管理,输入系统管理对应的帐号密码:
进入WEB文件管理,可以点击相关文件夹,右键-属性,设置对应读写权限:
内网访问铁马F2-NAS2文件还支持Samba、NFS、uPnP、iSCSI、FTP等多种协议和方式,可以根据个人的喜好和应用场景选择适用的方式,这里楼主Samba为例:
在系统设置里,打开Samba服务,设定用户群组:
设置好后通过windows网上邻居即可发现NAS设备,
也可以直接在开始-运行处,输入\\NAS的IP地址,进入NAS文件系统;同时可以通过映射网络驱动器,按照向导完成NAS的远程映射:
试试传输速度:
使用台式机的千兆网卡测试,写入速度可以达到49.13MB/秒,读取速度在40.35MB/秒,(这里主要I/O瓶颈应该在于楼主家网络线材、磁盘吞吐能力,速度较为满意)
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164712j7veeeevriniin4n.png[/img]
使用百兆网卡的笔记本测试,基本能满速上传下载,达到10000KB/S,即10M/S。
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164712oz1zz2r3c0ccz558.png[/img]
楼主购买铁威马F2-NAS2增强版的最主要还是看重其强大的下载功能,主要是迅雷离线下载和PT种子下载
1.迅雷离线下载
打开系统管理页面右上角迅雷远程,及进入迅雷远程官方页面,输入自用的迅雷帐号密码,进入NAS绑定页面,提示输入激活码(惊喜的发现铁威马F2-NAS2为迅雷重点推荐型号):
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164713ntd5pztzn5izcb5t.jpg[/img]
进入铁马NAS管理页面,在应用-迅雷远程下载找到激活码,粘贴进入即可:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164714e3nlxnim3hqqmhw9.png[/img]
绑定未完成后,迅雷远程即进入任务页面,即是WEB版的迅雷,可为NAS添加下载任务,支持同时下载3个任务,楼主长宽小水管下载速度也可以达到2.5M/S,(这里种子都是在xiaohx.com小浣熊去下的,更新及时清晰度也足够。
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164715onmnggz4ldsinxlr.jpg[/img]
系统页面也提示已绑定成功,可以设置下载路径及进行限速等:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164716nh4eq1eno3hdeh11.png[/img]
因为迅雷远程是通过公网地址管理NAS下载任务,所以只需要帐号密码,即可以在手机、远程电脑上管理家里的NAS下载任务,充分利用了家里白天闲置的网络,手机可以直接访问迅雷远程官方页面,对NAS下载任务进行管理;
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164717p0np1nsb5lspa0bk.jpg[/img]
使用旧版本迅雷远程APK下载可以直接添加磁力链、下载地址及其他迅雷支持的任务URL:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164718hr26w1l1l11u8n1k.jpg[/img][img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164718tp8kej1hxacjzezr.jpg[/img][img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164719fhcbgbap6kcb1szs.jpg[/img]
使用迅雷最新的迅雷影音则可以直接迅雷推荐的热门下载资源,省去了找资源的麻烦:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164719mq82r1o2211h1889.jpg[/img][img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164720ok8yycnyydky8y88.jpg[/img]
2.PT下载
说来惭愧,在购入NAS之前楼主没有接触过PT,下载也大多用迅雷,BT都用的少,在论坛和Q群里听大家讨论PT下载,摸索了一阵,发现PT站注册普遍都是需要邀请制的,实在没有办法就在万能的淘宝上购买了一个教育网PT站帐号(热门PT站实在太贵,楼主也没有太多需求,只是临时测试用下),
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164720iu4u4b0y0i411m20.png[/img]
该PT站种子不多,用手机浏览器登录,随便上传并下载了几个免下载量的资源,速度没有想象中的那么快,教育网PT可能还是分享率有限,:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164720n80wwo06it00ci9i.jpg[/img]
从测试结果来看,PT基本下载功能OK,上传下载功能均正常,使用的集成客户端为Transmission2.42,
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164721gztx4jpyptjjbpp1.png[/img]
不过从之前其他童鞋的测试来看,PT下载速度是可以达到满速,取决于PT站种子资源热门度:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164722wqqs2v2hhjjotsv2.jpg[/img]
PT站的分享精神非常值得学习和推广,不过面对一码难求和做种不易的现实,楼主这种严重上传下载非对称水管很清晰的感觉到,一入PT深似海,早使用早享受,因为有了铁马NAS,24小时做种和下载也成为了可能,如果铁威马能和知名PT站深度合作,为每个带PT下载功能的铁马用户提供初始账户,对于PT的推广和发展相信会起到很好的推动作用!
通过铁威马F2-NAS2增强版,可以实现多终端文件共享,这里主要是多屏多媒体文件播放,楼主的魅族MX3通过自带文件管理器的网络文件浏览,通过NAS自带的Samba协议即可观看NAS的多媒体文件:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164722rzhozu8ooztgotn9.jpg[/img]
播放高清RMVB格式文件流畅无卡顿,实时码率在400K/S左右,可快速拖动无压力:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164723t0tizzsekhyt0hae.jpg[/img] [img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164723pjqzg9m9sjdzpemx.jpg[/img]
在iPhone/iPad上,推荐下载VidOnPlayer,良好的界面,支持硬解,支持格式全,通过铁马2代自带的uPnP协议,访问NAS上的多媒体文件并播放,可以在Appstore搜索DLNA播放器,可选择适合自己的播放器:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164724ylmmm4qayyx6xu4q.jpg[/img][img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164725nzemflxfg5oomxmo.png[/img][img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164726r9txsotp0270m5xo.png[/img] [img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164727i8h070cr688z7mx8.png[/img]
另外一款播放器MoliPlayer,虽然同时支持upnp和Samba,但不支持音频AC3,所以播放效果和播放器相关性较大:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164728q9mqsscje8mjp8oq.jpg[/img] [img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164729p78yv6ixiv8dljux.png[/img]
同样,在基于Android的智能电视或智能机顶盒上,可以通过es文件浏览器(可支持一般的OTT机顶盒遥控器),直接点播NAS上的多媒体文件,楼主这里Android机顶盒是通过无线连接的,播放2G左右的视频文件没有压力,声音、画面及快进快退都很正常,即下即播,享受大屏高清,多屏共享的多媒体体验:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164730axuzdnu8u3euw5dh.jpg[/img]
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164731f10k0855kqpj268q.jpg[/img]
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164732pbj8iu8u3s3ie9t8.jpg[/img]
所谓云,除了保证在局域网内访问外,是需要连接公众网络,可以远程访问的,铁威马F2-NAS2提供了Cloud文件管理及DDNS动态域名解析服务,通过这两个服务,一方面可以远程读取NAS上的文件,并存储文件到NAS,和网盘一样,另一方面可以远程管理家里的NAS,和本地管理一样。
1.Cloud远程管理文件
进入系统管理-网络设置,Cloud选项,设置设备名和密码:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164733q0azkgfkmgmmw0j1.png[/img]
点击上方铁威马官方CloudURL,进入云管理登录界面,输入刚刚设置的帐号密码:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164734o99s8zls1bdgs96y.png[/img]
进入CloudWEB文件管理页面后,即需要输入系统管理帐号密码,登录后,其操作和本地管理文件一样,(注意看,访问地址是铁马官方的公网IP),两次密码验证也充分保证了安全性,不会让你上头条哦。
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164735km4aatrcjnavaapw.png[/img]
2.DDNS远程访问管理
铁马2代自带DDNS设置,系统管理-网络设置-DDNS,通过选择提供DDNS服务的服务器,并填入帐号密码与域名绑定,目前支持Oray(即花生壳)、Noip和DYN的动态域名服务,楼主这里用的是免费的花生壳:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164736vlani4f2fui84141.png[/img]
绑定后,在花生壳如果也正确设置,即可通过壳域名访问系统管理页面,
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164736fmvi8v4t6054450g.png[/img]
这个强大在于,即使你在公司,在外出差,都可以和家里一样远程管理F2-NAS2,可以设置各种服务和应用,甚至可以通过电源管理设置开关机,怎么样,强大吧!
1. 动态网站
F2-NAS2集成了MySQL和网站服务器(支持PHP和静态)功能,加上DDNS动态域名服务,可以实现公网动态网站的搭建,如果给它配备公网IP、域名DNS解析,完全可以作为动态网站服务器,加上内置的VPS虚拟服务功能,甚至可以一机多网站。楼主这里以用Wordpress搭建一个PHP博客为例:
进入网络服务-网站服务器,启动相应服务:
通过FTP或者文件管理页面,将网站源码传到WEB目录下
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164738mr973b72nzg1zpb9.png[/img]
打开MySQL服务:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164739jdf3fxtnznoqdo33.png[/img]
接下来,根据Wordpress著名的5分钟安装步骤,完成网站的搭建,具体过程不表,铁马自带MySQL服务器版本: 5.0.88:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164739t6qs59zq93m6zaqq.png[/img]
搭建完成,通过绑定的DDNS动态域名,即可以访问WEB页面:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164740uh7jh4f7lao4lrly.png[/img]
简单吧,这样就能建立自己的公网博客,不用自己购买域名、空间及繁琐的备案流程。
2.iSCSI网络虚拟磁盘
iSCSI网络虚拟磁盘,就是把NAS划分一部分空间出来,虚拟成电脑本地磁盘,作为基于IP网络的扩展磁盘。启用iSCSI主要分为两步:铁马NAS上启用iSCSI目标服务和目标清单,通过PC发起iSCSI:
铁马NAS启用iSCSI服务:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164741er2dppo0helpn2rp.jpg[/img]
按照提示步骤,设置iSCSI目标:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164742zvu0pfasvlwhe3aw.jpg[/img]
设置CHAP帐号,保证访问安全性,电脑上发起时需要填写。
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164742ip2w2fvyv45y2f21.jpg[/img]
第三步划分出iSCSI硬盘的空间,这里楼主配置了100GB的空间作为iSCSI
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164743gxqq3qfnddsfxx4f.jpg[/img]
最后核对下设置:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164743ifghlgc8wyc88gfp.jpg[/img]
创建完成后,在目标清单中列出(这里可以创建多个):
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164744l4qzyq6rxzpxybyr.jpg[/img]
然后使用电脑发起iSCSI,以WIN7为例,在控制面板\所有控制面板项\管理工具中,打开iSCSI发起程序
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164744slnz6lwc9twhww9l.png[/img]
切换到发现tab,输入NAS的IP地址和设定的端口,点击确认
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164745xpfyp2ncn19goonn.jpg[/img]
切换到目标栏目,NAS已经被发现,点击连接:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164745pqb8zu9vl5r9m962.jpg[/img]
弹出连接到目标对话框,点击高级进入常规设置,输入CHAP帐号密码,点击确定。
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164746mm59k88jk3dm09hy.jpg[/img]
返回发起程序属性,NAS目标显示已连接:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164746onnznb2b33nabwb8.png[/img]
NASTarget链接到Windows后,还需要进行格式化后才能正常使用,这就和一个没格式化的硬盘一样,可以进入到控制面板中的计算机管理来完成:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164747nltgaxyx6vwz46lt.jpg[/img]
提示需要格式化已连接的100GB iSCSI NAS存储:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164747tkkc342fc2az62i2.jpg[/img]
按照提示,和格式化本地磁盘一样,格式化硬盘,这里是从NAS硬盘单独划分出来的100GB空间,格式化不会删除NAS上的文件:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164748dmssoz1co3b44cdn.jpg[/img]
格式化完成,即可看到计算机增加了一块新加卷盘符W:,看起来和本地磁盘没什么区别。
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164749yrb0kabzxxrbapre.jpg[/img]
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164749v3rq7jl3kcd3r2gj.png[/img]
拷贝个文件测试下速度,表现逆天了!从理论上讲,iSCSI虚拟盘的速度比单纯的网络映射盘略快些,与本地硬盘的速度非常接近。在一个良好的网络环境中,iSCSI虚拟盘的性能足以满足日常需求,你完全可以把它当作一个本地硬盘。
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164750hjaeiwa18a14fipj.png[/img]
3. Talnet/SSH
通过Talnet/SSH加密联机至NAS,实现调试和命令行操作,
大家都知道官方宣传铁马F2-NAS2增强版和普通版最主要的参数区别在于512MROM升级到1G,主控为Marvell® 88F6282 1.6 GHZ CPU(拜Andorid设备普及所赐,大家可以理解这个水平算是ARM架构的主流了,以NAS的功能来讲,足够用了,所以我们应该关注的真的不是硬件参数,而是软件功能和系统稳定及安全性)。
不过眼见为实,前面我们通过外观看到了参数,这里上通过Talnet工具Putty,可以通过命令行看到基本参数:
设置好SSH的root帐号密码及通讯端口:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164750s2xnnpfx7f4ozavq.jpg[/img]
打开Putty,输入相关命令行,即可看到相关参数与官方宣传一致:
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164751uhmmupkhmmyc7ihy.jpg[/img]
高手们甚至可以通过Putty对NAS进行二次开发。
刚入手铁马那天,由于新手,迅雷远程出现问题,客服远程很细心的帮忙排查问题,版本升级,从早上弄到下午2点多,期间多次远程,说实话,因为是网络设备,用户家庭网络千变万化,出现问题再正常不过了,不过客户的耐心程度,同时从事IT业的楼主甚是感动啊。
[img]http://bbs.terra-master.com/data/attachment/album/201406/01/164751nwffqpfrcgygaupz.jpg[/img]
同时铁威马还有几个QQ讨论群,里面的朋友也经常会分享一下使用心得,并帮忙解决问题,对熟悉铁马的NAS起到了很大的帮助,建议新童鞋们都加入下!
经过一段时间的熟悉,对铁威马的服务和产品很满意,不过也因为了解了,才有了更多的期待,希望铁威马在今后的产品研发中,能够考虑增加如下产品功能:
1.家庭监控:希望能够支持USB摄像头,最好能支持无线的,还支持自动录像,这样只需要购买一款摄像头,家庭监控就可以搞定了。
2.手机专属APP:目前铁马的手机管控要么是通过WEB要么是通过第三方的,希望能够考虑出专属的APP应用,集成常见应用和功能设置。
3.通过微信公众号上传文件:希望铁马能够开发出微信公众帐号的互动功能,通过关注铁马公众号,用户可绑定NAS,发送文件即可上传至铁马NAS固定文件夹中。
4.与百度云等应用融合:希望铁马能够和百度网盘、华为网盘、金山网盘、115网盘等主流免费网盘实现自动同步融合,搭建共有加私有混合云,方便用户。
综合来说,铁威马F2-NAS2增强版的优势主要体现在:1. 大厂家的多年的品牌沉淀,值得和它一起成长。
2. 外观全铝机身,做工优秀,2盘仓适合家用
3. 容易上手,界面指导和提示简单且人性化
4. 增强版性能卓越,文件传输、数据管理安全便捷
5. 内置迅雷远程和PT下载,充分利用网络
6. 手机电视电脑多屏文件共享互动,大容量媒体中心
7. 远程管理及远程文件传输,轻松打造云空间
如果你和我一样,曾经对NAS是略知一二,对数字家庭充满向往,希望打造别具逼格的多屏互动私有云存储,那铁威马F2-NAS2增强版绝壁是你的优选!
哈哈,世界杯,我准备好了!
