  • 54130阅读
  • 33回复
[工仪]简单几步,几块钱DIY示波器,虚拟示波器! [复制链接]
离线abigbell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-04
         原文作者Saftari,转自SAFT7.com。轻松、简单几步DIY自制示波器,几块钱就能拥有自己的示波器。
更确切地说,就是制作一个简单的示波器探头。原理也有坛友说过,就是利用电脑的3.5音频口做采样,频带
只限于电脑声卡能处理的范围,或者是虚拟示波器软件的限制。一般电脑内置的声卡都是20HZ-20KHZ,
虽说频带窄了点,但也比没有强,体验一下还是不错的。这个是最基础的,陆续给出更高级版本的。
所用材料:
2个22k电阻  2个82k电阻  1个50K电位   1个3.5mm音频头 线若干
软件使用的是Zelscope 14天试用版
注意事项:
1. 电压不能超过5V。有点低,弄个分压电路,这问题好解决。
2. 频带受电闹声卡能力的限制,一般会在20hz -20khz之间。
3. 可以使用更大阻值的电阻(820k)替换22K电阻,这样就能测量大于5V的信号源了。
4. 可以使用更大阻值的电位(100K)替换50K电位,以便测量大于5V的信号。
5. 建议使用usb外置声卡,除了能力可选,还能将电脑隔离起来,起到一定的保护作用。
[ 此帖被abigbell在2014-06-04 11:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+48
12
离线ajngg
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-04
离线decent
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-04
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线飞菜鸟
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-04
离线壹陆陆捌
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-04
离线qqxioud
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-04
离线decent
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-04
回 qqxioud 的帖子
离线end6606
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-04
离线wanxiaoming
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-04
离线sxy604731089
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-04
