JXD635的机子,主控是凌阳536,用电池不开机,用外接的5V充电电源能正常开机,电池是好的,测量充电电压正常,充放电的场管测量也好的,用修理电源直接接在电池正负极测量待机电压都是正常的,但是按开机键电流表没有反应,后来量一下开机键的电压一边有3.8V,一按开机键电压马上降到1.8v,电池电压没有改变,用它原机的电源按开机键测电压只降到3.6V ,说明电池的充放电控制管有问题,但是测量它都是好的,根据电压和电路分析肯定是它坏了,后来找一个好的场管来上,接上电池,按开机键测开机键的电压也有3.6V,同时开机指示灯也亮了起来,呵呵,搞掂了!!!!
