  • 22787阅读
  • 40回复
[工仪]发帖充数,制作JTAG刷机线进行DM500刷机实战! [复制链接]
离线qduwg
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-05
上段时间着迷DM500卫星接收机,研究了一下DM500的刷机技术。一开始潜水学习网上上大量的前辈的帖子。下载回来相关软件。进行了各种测试。首先就是进行串口刷机和备份。经过自己的努力,用自己制作的简陋的刷机线也成功备份出来并可以成功刷回去。初战告捷,接着看到有人说JTAG刷机是更高级一些的刷机操作。我又潜心浏览学习了大量JTAG的资料。从DM500端口引脚的定义,到并口的引脚定义,还有JTAG本身的意义及使用方法。感觉挺奇妙的。总结此文,以资抛砖引玉!
我准备了20CM长的几根杜邦线,一截为二,焊接到DM500的相应JTAG引脚位置,有点狭窄,不好焊接的。焊锡多了就短路,少了就焊不住的。所以,需要技巧。我看到有人做了一个网线接口的接线。我自己尝试做了一个,但是网线太硬了,焊上后,一旦摇动了线,就顺带把焊盘损坏掉了。所以,只好放弃这个方案。用杜邦线比较好,比较软,而且容易上锡的。点住以后,另外一头是杜邦线的卡子,可以用插针连接另外的杜邦线。焊接好的线如下图所示。
手头没有打印机并口,从淘宝买不值得,也耽误时间。跟其他人要了一个老式的那种打印机线,可以拆开的那种,现在的都是全封闭的那种,不好打开的。回来后拆开,把里面线头用电烙铁焊掉拆开了。然后按照DM:1,3,7,9,11,16分别接DB25:11,5,4,3,2,25的顺序进行接线,我这里也用了5个100欧姆的电阻进行限流。焊完的样子如下所示。
JTAG刷机线的全貌:
现在可以接上实验了。先把CMOS里面的打印机参数设置为ECP&EPP,然后设置设备管理器里面的LPT为“一定不要使用中断”。然后我先在XP系统里面用windows版本的刷机软件进行实验,发现根本不行。如图所示。
又运行CMD,打开dos窗口,运行DOS版的,发现连接也是困难。我一下子失望了。但是我没有死心。既然在XP系统下面运行不行,那我就再重新启动电脑进入PE系统,我用U盘启动,进入PE,然后接着重复上述两个方法,只有DOS版本的可以连接。能够测试到DM500的。我很高兴。有点希望了。我奋起直追,继续进行正式刷机(注意,我的DM500是正常工作的,再次刷机,纯粹是为了练手,贵在折腾哦!)结果发现速度很慢很慢的。停在9%那里不动了。我感到不妙啊。我又停止程序,关闭DM电源,重新重复多次,还是该死不能认了。奇怪了。难道是被我刷坏了?不能啊!
我觉得还是机器太过于高级的原因,打印机并口可能与这个软件兼容性不好,我搬来旧电脑一台,一般旧电脑兼容性会好点的。我还是用U盘启动起来,进入PE系统,接着执行DOS版本的程序,一开始没有联机,心里拔凉拔凉的了。觉得完蛋了。最后我尝试在启动程序的一瞬间,再赶紧开电源,发现可以联机了。真是高兴坏了。我赶紧用DOS版本的程序刷机,发现速度明显很快了。不一会就好了。欧耶!太棒了。第一次体会到峰回路转的滋味!可谓山穷水复疑无路柳暗花明又一村啊!
我不明白的是刷完了底层的这个bootloader加载器后,是否还需要刷后续的IMG镜像文件?也就是操作系统。我的机器是正常工作的。我回家赶紧接上机器,发现可以顺利打开启动了,我又可以看HBO,凤凰了耶!哈哈。成功了!感谢那些帮助我的朋友!特别感谢论坛上发布技术资料的烧友!正是那些孜孜不倦的追求的烧友,成就一番烧星的梦想!!
至此,亲临体会JTAG刷机告一段落,刷机虽然成功,但是还有更多的神秘的未知的技术,需要我们去探索去研究!
PS:有坛友建议附上相关软件,我就把JTAG程序放上吧。呵呵
[ 此帖被qduwg在2014-06-09 12:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+46
离线qduwg
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-05
离线onlang
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-05
离线qduwg
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-05
回 onlang 的帖子
离线myfans
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-05
离线sonj
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-05
离线qduwg
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-05
回 sonj 的帖子
离线yazuitou
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-05
离线niub0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-05
离线qduwg
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-05
回 yazuitou 的帖子
