  • 8955阅读
  • 19回复
[电源]彻底拆解一个冠德5V2A 并有简单负载测试 [复制链接]
离线凤仙
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-05
首先是体积大小对比 苹果A1443 还有2A的大猪头
不得不说 体积挺小的 比猪头小很多
然后是空载电压
满载电压
表现不错的  实际一段时间后电压会慢慢回升到5.01V左右
2A连续满载1小时测试 输出稳定 外壳温度略微烫手 和大猪头发热量类似
然后拆
白色的是肖特基的散热垫 黑色塑料是初次级隔离
别急着往外拉电路板  需要先用吸锡器把直接焊起来的输入线弄开
各面外观
无任何识别方式 D+D-空接 但是留有电阻位置
输出是CLC结构 先过CAPXON的820uf固态 然后经过电感 再过SAMXON的680uf普通电解
满载波纹挺小的 实测在60mV以下(峰峰值)
主控电路板和开关MOS(有散热)
大致看了下电路构架 有点奇怪啊 输入端的防冲击元件木有啊(小电阻或者热敏陶瓷)
看到下面的插脚部分有2个螺丝 拧开看看
哈哈 原来在这里啊
输入共模电感和一个输入滤波藏在这里
先去吃饭 楼下继续解剖 把主控拆出来看看
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+35
离线凤仙
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-05
[ 此帖被凤仙在2014-06-05 19:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+24
离线zhao4515
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-05
离线lingpo
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-05
回 zhao4515 的帖子
离线海州望景
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-05
离线凤仙
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-05
回 zhao4515 的帖子
离线alangxl
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-05
离线凤仙
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-05
离线wulishui
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-05
离线bingheshang
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-05
