  • 10459阅读
  • 5回复
[MP3]七大标准洞穿真伪MP4播放器 [复制链接]
离线家睦
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2006-09-09
作为当红的数码产品,目前MP4市场上出现了MP3曾经的局面,各档产品层次不齐,龙蛇混杂,为了避免消费者在购买中蒙受损失,给大家一些意见作参考。
第一项:要求能直接播放VCD、DVD及网络上的AVI视频文件
  因为VCD、DVD的画质好,而且获取比较容易,同时清晰的图像在观看时不易造成眼睛疲劳,保护了我们的眼睛。
  技术原理:此功能体现了MP4产品兼容视频格式的能力,视频格式有如下几种:MPEG-1(VCD)、MPEG-2(DVD)、MPEG-4(AVI)等。能够支持MPEG-1(VCD)、MPEG-2(DVD)、MPEG-4(AVI)格式即拷即播的,为真MP4。
  选购技巧:可以随身带一个DVD版的歌曲光盘,让销售人员将里面的一首歌拷入机器播放,如果可以直接播放说明机器的兼容性和解码能力较强。伪MP4或者视频MP3一般都需要通过转换软件转换成其能够识别的专有格式。支持以下几种文件的一般都是视频MP3,如MTV、DMV、MPV、ASF、AMV。
第二项 要求有1600万色(24位真彩)以上的色彩表现
  1600万色的屏幕能够更真实的反应画面的内容,各层次的色彩都能表现得很饱满,不至于产生色差。不好的屏幕首先是会出现色彩不均匀,色彩过渡生硬,甚至出现将桃红色显示成深红色的状况。
  技术原理:色彩数是衡量MP4显示效果的重要指标,也就是屏幕上最多能显示的颜色总数。理论上,数值越高,色彩越鲜艳,还原更出色。同时,高色数能有效防止色块现象的出现,呈现出更加逼真的视觉效果。市面上目前主流的几种标准有:65000色,26万色和1600万色。1600万色当然是其中最出色的一种。
  选购技巧:测试液晶屏的色彩数同样需要依靠我们仔细观察,我们可以选择一张色彩过渡相当丰富的图片,然后利用MP4显示图片。对于65000色和26万色的屏幕来说,在这些色彩过渡较为丰富的地方,会看到很多的色块,而在1600万色的屏幕上色彩过渡非常自然。
第三项: 要求支持720×480以上的分辨率
  分辨率高的MP4显示细腻纤毫毕现,显示分辨率为720×480的MP4,高清画质达到DVD效果,市面上很多MP4标称自己是高清屏幕,而事实上能达到720×480分辨率的屈指可数。
  技术原理:显示分辨率就是视频图像显示的像素个数,显示分辨率720×480的意思是视频图像水平像素数为720个,垂直像素数480个。显示分辨率越高,像素的数目越多,感应到的图像越精密。而在屏幕尺寸一样的情况下,分辨率越高,显示效果就越精密和细腻。MP4中主流的显示分辨率为QVGA(320×240)、VGA(640×480)、D1(720×480)。对于MP4来说,高显示分辨率对于视频输出的质量有着重要意义。
  选购技巧:可以找同一个高清晰高分辨率的视频图像,在MP4中播放,用肉眼即可看出区别。当然如果您是比较初级的识别水准的话,最好手上同时拿两个MP4放在一起比较,差距一眼便能识别出来。
第四项:要求视频文件可以达到30帧/秒播放
  电影一般多是24帧/秒的,而24帧/秒是人眼可以识别画面是否流畅的底线。低于24帧/秒的画面就不流畅了,有点象网速不快时的视频QQ。而高于24帧/秒,越高画面越流畅。
  技术原理:视频是将运动的图像以每秒至少24张画面的速度进行拍照,然后每秒24张连续的图像快速播放,由于人眼的视觉残留现象,人们看不出它是24张图片,看到的是连续的动作,这就是视频,这就是拍电影的原理,而这每一张图片就是一帧。
  选购技巧:在购买MP4产品时尽量避免以动画片作为测试用片,而是播放普通的电影,特别是一些画面流动快、动作幅度大的影片。影片的色彩丰富,运动明显,可以看出图像是否流畅,有没有停顿感。
第五项:要求锂电实际工作时间4小时以上
  MP4的视频播放是核心功能,高能的内置锂电要保证足够的播放时间,虽然市面上很多产品在极力宣传MP4的大容量,让人忽略了电池的因素。如果只有两个小时的播放时间,如何使MP4的内容充分展现?
  技术原理:锂聚合物电池(Li-polymer,又称高分子锂电池):具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化,以及高安全性和低成本等多种明显优势,是一种新型电池。在形状上,锂聚合物电池具有超薄化特征,可以配合各种产品的需要,制作成任何形状与容量的电池。该类电池的最小厚度可达0.5mm。
  选购技巧:由于电池是内置的,同时进行长时间的测试对于消费者显然是不现实的。这就对买家提出了建议,如果您没有足够的精力进行全程测试,那么推荐大家购买大厂商的产品,无论是电池的用料还是做工,都更值得信赖。同时多上网看看已经购买本产品的人对其待机时间的评价也是重要的。
第六项:要求采用高速USB2.0接口的产品
  这绝对是一个不能忽视的问题,很多人在购买的时候被画面所吸引,一时高兴忘记了其他。然而如果上G的影片没有高速传输是十分让人郁闷的。
  技术原理:目前,USB接口分为USB2.0 FULL SPEED和USB2.0 HIGH SPEED。前者其实就是过去老的USB1.1标准,很多产品其实在描述上很模糊的,有误导消费者的嫌疑。我们要明白我们所需的。但是只要你问的出来,相信没人再敢瞒天过海的称USB1.1为USB2.0。
  选购技巧:最好的鉴别方法就是接上电脑直接拷贝数据文件,对于USB2.0的接口,一般100M的文件所用时间不超过20秒;而USB1.1的接口则至少需要3分钟。不要过于相信包装上的标识,实地测试才是正道。
第七项:至少采用2英寸的液晶屏幕
  目前的市场上有一些看起来屏幕不小(相对于一般mp3)而且能够简单播放视频的数码产品,号称是mp4,这使我们深刻的认识到屏幕对消费者的迷惑性最大。可以说,MP4液晶显示屏的大小绝对是MP4指标中的一部分,www.mydigit.cn作为一款真正的mp4屏幕不能低于2英寸
  技术原理:我们常见的MP4是指屏幕对角线尺寸,如果一个MP4标注是2英寸屏幕,就是指屏幕的对角线长度为2.0英寸。
  选购技巧:屏幕的选择是直观的,所以消费者最好对2英寸的长度有一个大概了解。要知道英寸和厘米的比例是1:2.5,这样算来2.0英寸就是5厘米。这个长度对于消费者来说是好把握的。不过由于外观设计的不同,很多看起来差不多的屏幕其实没有达到2.0英寸,所以要谨防产品蒙混过关。
本帖最近打赏记录:共条打赏
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线wumin321
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-10
离线lxpys
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线cwq1111
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-19
离线ww456321w
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-19
离线signup
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-23
