  • 7505阅读
  • 27回复
[电源]使用LM317做个最简单的锂电池测试仪 [复制链接]
离线海州望景
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-08
手里边有很多锂电池,有一些放在那里都好多年了,也不知道容量。看到坛友都自己制作电池容量测试仪,特意到论坛看了一下,成本都不低,而且制作时间也很长,本着简单实用的原则,找了一些旧原件,自己制作一个最简单的锂电池容量测试仪
用料如下:
1、石英钟机芯和指针,最好有小闹钟就更方便了。我用的是给老婆做十字绣时买的多余的机芯。
2、三端可调稳压器,最好使用AMS117ADJ,我找了半天也没有找到这个芯片,只好临时用LM317代替了。
3、放电电阻,这里选用2.2欧,电流计算公式:I=1.25/R=1.25/2.2=0.5682A,这里选用2.2欧电阻,主要为了测试小容量的电池,如果想测试大容量的,建议选用1欧左右的电阻,最好不要小于1欧,不然容易影响横流精度。
4、鳄鱼夹头4只
制作方法:如下图
原理图,随手画的图纸,图中使用LM317,但是最好使用AMS1117adj,1117压差0.8V,,电流1A。比LM317参数要好的多,感兴趣可自行百度。
先试验一下横流放电效果。实测:锂电池3.1-4.2V时,输出稳定在1.25V,电流恒定0.5682A。锂电池3.1V-保护动作时,输出1.25-1.1V。电流0.5682-0.5A之间。
LM317自身电流不到1ma,可以忽略, 电池在3.1V以下时,很快会关断,所以总体看了精度还是不错的,当然使用AMS117ADJ效果会更好。
这个电路有一个缺陷,就是只能测量有保护板的锂电池,只能依靠保护板自行关断测量电路。坛友如果有好的方案可以讨论。(自带保护板且能3V以下关断的完整电路已经由本坛的大神decent设计出来了,在此非常感谢!想自己制作的坛友可以直接参考decent大神的电路,相关链接http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=901519,decent的电路设计非常好,各种参数可以非常方便的调节,有条件的还可以接入单片机或电脑采样分析)
我只有一只石英钟机芯,所以表盘就只能自己制作了,利用CAD画图,然后打印出表盘
使用A4纸打印出的表盘
预先裁好PVC薄板,在PVC薄板上贴上双面胶
将表盘粘到PVC薄板上
装好表针的样子,还像回事儿吧
(注:此图为测试中,发帖时测试还没有结束)测试结束钟表会停止计时,然后根据公式计算出电池容量,Q=IT。另外石英钟机芯耗电非常微小,也可以忽略。
这块电池放电完成时指针指向46分钟,容量根据公式计算Q=IT Q=0.568*46/60=435mah,钟表在锂电池电压2.9V时停止走时,这样看来,测量精度应该比预想的还要精确一些。
本帖最近打赏记录:共25条打赏 ,M币+108 ,专家+2
离线ramsms
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-08
离线rocky123
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-08
离线海州望景
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-08
回 ramsms 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-08
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-08
离线newnet1234
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线hw1999
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-08
离线decent
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-08
离线decent
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-08
回 海州望景 的帖子
