  • 5421阅读
  • 3回复
金士顿2GB绿盘SK6281主控量产USB-cdrom不成功 [复制链接]
离线metoo03
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-03-16
我是擎泰sk6281的主控,VID=0951,PID=1603,闪存芯片型号是mt29f8g08maa。是金士顿的绿盘,容量2gb。想把它量产成一个usb-cdrom和一个移动硬盘,因为我是一个学生,除了用usb-cdrom维护电脑,还得有一个移动硬盘考老师的资料。不成功,最后量产出来的老是一个移动硬盘。
我用过的量产工具有:擎泰SK6281_PDT_20071211、擎泰SK6281_PDT_20080123。不知道是不是设置上有什么问题。请各位高手指点一下
我想把Windows XP Professional SP2的镜像文件写入量产出来的usb-cdrom中因为我的电脑没有光驱,电脑出问题要重装系统时,我想用u盘重装系统。这个镜像有592兆大小,我想是否是因为文件太大了,而不能成功。但是我在换了一个50兆的winpe后还是不成功。所以我比较肯定是我的操作有问题,下面我描述一下我的操作:
(以SK6281_PDT_20071211为例)
1.打开SK6281_PDT_20071211,首先出现的是上面的窗口,在“选择设定档”中有两个选项:sk6281、SK6281IOCELL(这个选项是拿来干嘛的)。我选择的是SK6281,然后点击“参数设点”按钮。出来下一个窗口,在密码栏中输入密码。得到下面的窗口:
在制造商代码中输入VID,在产品代码中输入PID,盘符标志改了一下,选择“启动文件预拷贝”,“预拷贝文件路径”这一条我不知道改怎么选择,因为PDT里面就有一个CDrom的镜像文件,到底是选择那个镜像还是选择我的WINxp镜像。在“基本设定”的“选择Flash型号”中选择MT29f8g08maa。其他好像就没改了。点击“多重扇区”进入下一个设置。
4. 在“磁盘分割设定”中我把滑块调到40:60的位置,在CDROM设置中:选中“启动CD ROM功能”,“设定ISO Image文件存放路径”的路径指向我要写入的Windows镜像文件,“自动执行时间”设定为255。然后“逻辑扇区0参数设定”我就不知道该怎么设了,因为我始终找不到,详细一点的教程。所以自己随便设了一下。这里的“预拷贝文件路径”我也不知道该填那个。然后“启动档案复制功能”有什么作用?
最后保存退出,开始量产,量产了不下十次,就是不成功。到底是量产工具不对,还是操作方法有问题,请各位高手指点一下。
[ 此帖被metoo03在2009-03-18 13:27重新编辑 ]
离线yc9502
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-06
离线no40
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-06
离线zhihu8034
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-15
