  • 3355阅读
  • 3回复
[学堂]一、电阻 [复制链接]
离线2091net
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-03-16
一、电阻
    电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻。电阻在电路中的主要作用为:分流、限流、分压、偏置等。
    1、参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)等。换算
    方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧
    电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。
    a、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:472 表示 47×100Ω(即4.7K); 104则表示100K
    b、色环标注法使用最多,现举例如下:四色环电阻 五色环电阻(精密电阻)
  2、电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:
    颜色 有效数字 倍率 允许偏差(%)  银色 / x0.01 ±10  金色 / x0.1 ±5  黑色 0 +0 /  棕色 1 x10 ±1  红色 2 x100 ±2  橙色 3 x1000 /  黄色 4 x10000 /  绿色 5 x100000 ±0.5  蓝色 6 x1000000 ±0.2  紫色 7 x10000000 ±0.1  灰色 8 x100000000 /  白色 9 x1000000000 /
二、电容
  1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。
  电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。
    容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)
    2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法
容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V
容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示
字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF
离线wqwq212
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-16
离线jnezzcf
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-12
离线ppa0001
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-12
