朋友的长城L226+坏了,叫我帮忙修,赶着看世界杯
故障现象:开机通电,不连电脑,屏幕显示无信号,两秒钟后黑屏,打电筒可以看见“无信号”字样还在,但是没背光,又过两秒,“无信号”字样消失。电源灯闪烁。按电源键可关机。关完再开,故障同上。连上电脑信号也一样
检查过程:电源部分:待机,+5V正常,+12v输出15.2v,在开机亮屏的那一下,恢复到12V,屏幕黑后又输出15.2v。ON/OFF线,开机有一下输出4.6v,黑屏后输出变0v.不连解码板连电源,待机时电源板有轻微嗒嗒声。
灯管部分,单独插上半部分两灯管,正常,单独插下半部分两灯管,亮度很低。
把确认正常非上半部分灯管插到下半部分电源,亮度很低;把有问题的下半部分灯管插到正常的上半部分电源,亮度低,且红色线灯管插座部分打火。最后可以确认,下半部分灯管中有一只坏了。且下半部分高压驱动也坏了。
断开解码板,用线把on/off和+5v,短接。背光一断一开的闪烁起来。
确认电源板坏了(有一灯的驱动有问题)和一灯烧了。我手上有单独的电源板和单独的四灯高压板。买灯管不方便,加上我也懒,不想拆液晶屏了。
我想问,四灯高压板只用三灯 能点亮吗,影响大吗,会不会亮度太低了 [ 此帖被200birds在2014-06-09 17:32重新编辑 ]
