  • 26355阅读
  • 27回复
[家电]丝雨FC07-750微通风吊扇拆解,加油及小改进 [复制链接]
离线captcai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-10
天热了,空调长时间开有点舍不得开,于是想到了买一微风吊扇,网购的,选的本地买家,发货速度较快,一天就收到了。
小风扇看起来还行,感谢现在的模具业,外表的确还是不错的。
安装也比较简单,连螺丝刀都不用,直接把风叶很里一插就OK.
产品特点说明
安装位置:直接挂在吊灯下,我这个灯是分控的,中间的一个灯是单独回路的,现在拿来给风扇供电。
心情很好,打开开关后风量比想象的要大,但噪音也根本不可能是27分贝的,夜间完全不能忍受。
特意录了一个视频。可是发现我不会放到这里.另外发现开了一段时间后发热还是很历害的。
今天有空,就拆机看看,先拆到上面连接杆上的两颗螺丝后用力拔出小吊杆,
能看到这种风扇的电机是采用的爪极式交流永磁同步电机,这种电机的转向是不定向的,厂家在小吊杆的上方采用了两根弹簧来控制风扇的转向。这个没有拍到照.
焊下电源线,除去小卡簧,分离出电机转子。
可以看到这个电机的永磁是11组22片,理论转速是60*50/11=272.27RPM
由于下饰盖的通风孔和电机的的下通风孔刚好是完全错开的,(因为螺丝的位置是固定的)而且双方配合过于紧密,风道完全被堵死了,我剪了两个硬纸板垫在里面.
小卡簧特写
拆开后看到底部油脂很多,我只是在轴上又加了点机油后反向装复。试用不装风叶时完全静音,但装了风叶后还是有点"嗡嗡"声的,但原先的摩擦声完全消失了.
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+48
离线captcai
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-10
离线昌南
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-10
离线xu_john
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线test_account
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线blky
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线captcai
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-10
回 xu_john 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线captcai
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-10
回 blky 的帖子
离线jhhg3000
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线数据恢复
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
