  • 22856阅读
  • 125回复
[工仪]论坛就是好,启发性帖子很多:我把电话机液晶改成万年历了!加了管脚注释 [复制链接]
离线qduwg
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-10
我手头一个TCL电话机,已经不能用了,但是液晶是好的,看到有坛友DIY了一个万年历,就是利用的这个模块。我也做了一个,效果不错的说哦。呵呵。为了让更多坛友了解电话机的CPU的管脚,我在最后给出了注释图。各种电话,可能定义的管脚电平不一样。另外注意,电话不能高于3V,太高的话,CPU发生紊乱,直接导致液晶全亮,或者全灭。可以用二极管降压。如果用锂电池就是考虑这个方法了。
为了保险起见,先通电试验一下是否可以使用!
查看排线,注意电源接脚,你的电话机可能跟我的不一样,接脚需要自己查看。
在VDD和HSK之间串接一个470的电阻,可能不同电话这个电阻不同,但是电阻都在主板上,可以焊下来使用。
用的微动开关,来自几个坏的秒表。结果连拆了好几个,竟然发现开关也有不好用的。
把开关焊接到洞洞板上,用剪刀剪一块洞洞板。
要找出正确的按钮对应 的线路引脚:
原来的排线好像有一层绝缘层,我割断后测试按钮的时候,发现不通,只好换掉了。焊接微动按钮的时候,注意把GND地线都依次焊接到三个按钮。可以定义同一侧的引脚为地端,然后飞线连接起来即可。
最后组装的结果!
最后的效果图亮相啦!呵呵,还不错吧!
秀一个背景图!电池我是直接焊接上去的。需要3V电池哦!电压高了不行!
常用管脚注释:
谢谢您的参观!其实电话机也有很多可玩的东西哦。只是现在很少家里安装这个了。呵呵。
另一位坛友的DIY:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1042131
本帖最近打赏记录:共67条打赏 ,M币+239 ,专家+2
离线拆机730
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-10
离线niexinsen
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-10
离线ylb99
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-10
离线yifazhi
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-10
离线qingf2008
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-10
离线gggg318
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线hw1999
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-10
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+14
离线開心的果
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-10
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+23
离线yvhkitxia
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-10
