  • 32730阅读
  • 24回复
[其他]拆粤通卡电子标签 [复制链接]
离线qrk123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-11
我也不知之前有没有前辈发过这种帖子,如果有,可以忽略不看。
昨天去朋友家玩,发现桌子扔了一个粤通卡的电子标签。据他说,七月一日,开始全省一卡通,现在开始换国标的卡了,(国标卡:就是可以全国通行的卡),旧的粤通卡(以前只能在省内通用)就换下来不要了。
这是换下来的电子标签和卡,工作人员还在芯片上打个洞,废掉这张卡了。
这是背面,在白色的双面不干胶上,有一个小按键,据工作人员说过,只要在车玻璃上一拆下来,这个电子标签就会失效。估计就是这个按键在起作用,粤通卡只要有钱,就可以插到任何有电子标签的车用。下面有一块小小的太阳能电池板,给电池充电用的。
这是打开电子标签后样子。一个应该是磷酸铁锂电池3.2V 14500,蜂鸣器最左边有个微动开关,就是上图背面按键顶到的开关,蜂鸣器右边黑色的大块的,就是用来插入粤通卡的。黄色丝带一样的,就是连接显示屏的。
这是打开后的背面。有一个STC 12LE5628AD的单片机,还有一个IC,好像是4069之类的,哪白色的铁盒子,估计是用来与车道天线通讯用的模块来的。
拆解完毕,希望你们喜欢。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+18
离线壹健
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-11
离线321k
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-11
离线windbox
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-11
离线qdnb5
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-11
离线qdnb5
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-11
回 321k 的帖子
离线interrgned
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-11
回 qdnb5 的帖子
离线xiaomage
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-11
离线9394
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-12
离线qdnb5
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-14
回 interrgned 的帖子
