  • 3956阅读
  • 12回复
[家电]请问这里的红外线接收头ax899w  可以用dh00038代换吗? [复制链接]
离线spiazlx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-13
本例介绍多功能电风扇红外线遥控电路,能遥控,有正常风、自然风、睡眠
风等功能,控制自动摇头,有0.5 ~ 7.5h的定时关闭功能,并且还有一个独立的
夜间微光照明灯。
工作原理
红外线遥控器电路原理见图,它由编码器(BA5104)和红外线发射
电路组成。对应开关发出的遥控指令,由15脚输出到Q1,经放大后驱动VL发
出编码后的红外线遥控信号。遥拦啥;上有6个键,除了接收电路板上的5个控制
功能键外,另增加了一个风类键,按该键即可改变电风扇按正常风-自然风一睡
眠风-正常风的方式循环(在接收板上没有风类键,如果需要增加,可在IC1的
6脚与SAl、SA2、SA3的公共端之间接入一个开关,以实现手动操作改变风类方
式)。遥控器采用七号电池,体积较小。
其接收电路如图所示。从电路图中可以看出,其核心部件就是一个
集红外线接收放大、解码、自动控制、手动操作、发光二极管工作状态指示、定
时关机指示设定于一体的集成电路。交流220V电经FU, VD1、R1和R2降压限
流。由VS1、VS2, C2、VD2稳压形成+5V的直流提供给ICl(BA8206)的15
脚、19脚和红外线接收头(AX889W)。红外线接收头的2脚将红外线接收头的
信号输送到IC1的2脚,经解码后去控制、执行各种动作。每次功能的操作都由
B(Φ22mm压电陶瓷片)发出声响以提醒操作。
SA1~SA5分别为接收板上的手动微型轻触开关。SAl为关机开关,它能切
断电风扇功能、摇头和已经设定的0.5~7.5h关机时间,并能记忆关机前的运行
方式,但定时方式和睡眠方式不被记忆,不能控制彩灯的开关。SA2为定时关机
的设定开关,每按动一次可分别设定0.5h、1.2h、4h的累计定时,并由相对应
的发光二极管指示时间的进度,最大可设定为7.5h。SA3为开机和电风扇速度调
整开关。SA4为风扇摇头开关。SA5为彩灯开关,它的开关是不受SA3开关控制
而独立操作的。
元器件选择
接收板上的IC1选用BA8206BA4L集成电路。
红外线接收头选用型号为AX899W。
VTHl~VTH5选用1A/400V双向晶闸管。
VLl~VL10选用红色发光二极管。
FU为1A熔丝。
R2和R3的功率应不小于3W.
红外线遥控器上的编码器IC2选用型号为BA5104。
VT1选用58050型晶体管。
SAl~SA5应采用小型轻触开关。
在图中,除了R2,R3外,其他电阻器、电容器应选用小功率的。.
其他元器件均无特殊要求,可按图所标型号及参数进行选用。
离线风间尘
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-13
离线techun
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-13
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-13
离线spiazlx
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-13
回 风间尘 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-13
离线风间尘
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-13
回 spiazlx 的帖子
离线miqi328
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-13
离线x286692844
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-13
离线spiazlx
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-13
回 风间尘 的帖子
