  • 2335阅读
  • 1回复
三洋LCD-32CA8液晶电视机黑屏的检修 [复制链接]
离线阳光高明
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-13
故障现象:开机,红灯转绿灯,屏幕亮一下就黑屏,伴音正常。检修过程:开壳,估计高压板问题,网购4H.V0708.501/D6发顺通,用了2天半到货,上机,开机红灯转绿灯,屏幕点亮,有滋滋声音并且屏幕上有多横条干扰线,关机,断开信号线,开机,平点亮,没有了滋滋的声音,屏亮无图像,关机,怀疑逻辑板问题,拆机,拆下逻辑板,在所有芯片脚上图上助焊膏,用热风枪加焊,第一次没有搞成功,反复3次,终于成功了,复原逻辑板T315XW02 V9  T260XW V6 06A53-1C,接好信号线,试机OK!!
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+10专家+1
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-13
