  • 6809阅读
  • 48回复
[电教]拆一个未知设备,主要是为了上面的显示屏[36楼更新完美点亮图~] [复制链接]
离线avatar
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-13
因为事情比较多,已经很久没在mydigit发帖子了,但拆东西的爱好始终没停过。正值大学毕业,有点空闲,拆个不知道啥东西给大伙瞧瞧~
这个设备貌似是用来控制多媒体系统的,不过只是一个终端,真正实现控制还需要连接到别的东西。网上资料也不多,所以具体怎么使用,以及用处都不是很明确。下面上图~
机器看上去很简洁,除了一个用来调节屏幕角度的按钮,别的什么开关都没有,连电源开关都省了。
背面接口,有1个RS232,按资料说可以连鼠标。AXlink好像是这家公司专门的接口,协议未知。另外还有个12V电源口
机器底下标签,显示是AMX公司的产品。以下是AMX官网上的介绍:
AMX 是全世界最大、历史最悠久的控制系统制造商之一。AMX公司创建于1982年,公司的缔造者为斯科特·米勒。
AMX 以精益求精的态度,处处从用户角度去研发各种智能控制产品及高端控制方案。自成立以来,取得了一系列的技术创新成果,同时,AMX 的产品解决方案已被《财富》500 强中的大部分企业所认同。AMX使公司董事会议室、多功能厅、专业体育馆、博物馆、医院手术室、控制中心、学校和家居设备的控制,走向智能化的和网络化。
20多年以来,AMX 始终引领全世界智能控制技术的步伐,严格的品质控制更令产品质量不断完善。多年来世界各国专业媒体,著名评测机构等多次将各种奖项授予 AMX作为控制系统领域的翘首,目前为止,AMX已在全球迅速发展。其代理商和分销商遍布全球40多个国家。
机器通12V之后就卡在这个画面,点什么都没有用,估计是没有和控制器连接的原因
下面开拆了~去掉底板,露出一块PCB。机器很简洁,里面没有别的东西。
PCB正面,除了一块摩托罗拉的CPU没有别的贴片元件。机器本身是90年代的,很有那时候的风格
PCB
两块瑞士产的电池,10多年了,测量还有3V多的电,真不愧是瑞士制造。。。
电源电路,MC34163是一个很原始的DCDC,把12V输入变为5V
机器的内存是SRAM,两片一共256KB
两个1M的EPROM,用来存固件。这么大的EPROM不常见。
东芝的这个应该是显存,机器的显示屏是640x400分辨率,CPU没有这么大计算量,所以需要单独的显示控制器来控制
这个雅马哈的芯片按照网上的资料,应该就是显卡芯片了。
摩托罗拉的CPU,用了比较特殊的陶瓷QFP封装。这是个和68000系列兼容的CPU,32位,最高主频25M左右。
奇葩蜂鸣器
显卡用的晶振还套了磁环,这个第一次见。
DS1202?1302的前辈吧?
下面来拆显示屏部分。。。
触屏边缘特写,很多夸张的logo。这个应该是电阻屏
和手机比比大小,这个显示屏差不多是9寸。
把屏幕翻过来,是不是亮瞎了?满满的都是电路啊
显示屏型号,Planar生产的EL640.400。这下到了重点~这个显示屏可不是一般的液晶屏,而是EL冷光屏,也就是电致发光显示屏。它是通过交流电场激发荧光物质从而发光的。不少电子表背光就是这个原理。
这种显示屏寿命超长,功耗小,且工作温度很宽。官方给出的数据是平均无故障工作时间50000h,也就是一天24小时工作,可以保证连续6年无故障。另外工作温度范围是-20~65度,一般的液晶屏可达不到这样的标准。
因为EL屏可靠性非常高,所以通常用在工业和军工上,一般民用很少见到。本人一直想收一块这样的显示屏,所以这次拆机也是冲着这块屏去的。
显示屏上的升压电路。因为荧光物质需要高压电场激发,所以必须把电源升压至170V左右。
密密麻麻的元件,估计和升压有关
主控制芯片是ST产的,资料没找着。
NEC的扫描驱动芯片
去掉触摸屏之后可以看到屏幕的真实面目
这里插一张EL屏的结构图。显示屏的原理就好像电容中间夹了层荧光物质。当上下层的电极被通上交流电时,对应的像素就会被点亮。
显示屏细节,和原理图一样,由两层栅格状电极构成,中间夹着荧光物质。
从网上搜到了这个显示屏的数据手册,将显示屏的跳线跳至自检模式,通电后屏幕所有像素都会被点亮。黄色的光线很漂亮,而且即使灯光很强也能看清。
细节
虽说点亮显示器很简单,但驱动倒不是很容易。这个显示器是没有缓存电路的,必须外部控制显示器的扫描。因为分辨率很大,一般的单片机不用一些技巧很难驱动这块显示屏。不过,数据手册说这块屏支持VGA格式,但是不仅需要提供一般的行场同步信号,还需要提供像素时钟。另外,现在的VGA信号,电平是0-0.7V,而这块屏要求的则是0-5V的TTL信号,所以还需要电平转换。
为了点亮显示屏,我粗粗地做了个小电路。用一个25M的有源晶振提供像素时钟,三极管搭了一个放大器放大VGA信号,再用74HC04整形成TTL电平(一般的运放或者比较器带宽不够,没法用来放大VGA信号。这里的电子商城也没得好运放卖,所以不得不用三极管做)
因为晶振的输出和显卡输出的像素信号毕竟不是完全同步的,另外三极管放大器的速度也不是非常快,所以最终显示屏是出图像了,可是效果自然不尽人意。其实这种工作估计还是得CPLD或者FPGA做最好。不过短时间内我也没有那么多精力折腾,所以先这样凑合下啦~
连电脑的效果,用的640x480分辨率,因此部分图像被裁掉了。这个显示的是随便画的效果图,可别当真啊~
EL屏的效果确实不一般,有种辉光管的感觉,呵呵~
全篇完。。。希望我的帖子能给大家带来点知识和启发。关于各种奇葩的显示屏,可以看看这个博客:
[url]http://www.csksoft.net/blog/post/el_and_plasma_disp.html[/url]
这次拆出来的屏数据手册可以在这里找到:
www.prosoft.ru/cms/f/447722.pdf
Thanks for watching~
[ 此帖被avatar在2014-06-17 03:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共36条打赏 ,M币+152 ,专家+1
离线test_account
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线wb.jz
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-13
离线国泰科技
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-13
离线ajngg
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-13
离线343873163
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-13
离线fangyinghh
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-13
离线黯然销魂
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-13
离线213321213
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-13
离线emmod
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-14
