  • 57855阅读
  • 87回复
ut165主控U盘量产失败或使用SwitchLUN后,系统不认u盘的解决办法 [复制链接]
离线tsmtsm2
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-03-19
ut165主控U盘量产失败或量产CDROM,使用SwitchLUN调整分区后,系统不认u盘的解决办法 (其他芯片的U盘有类似问题的可以参照此法解决)
一个多月前,我偶尔在“数码之家”看到一发烧友发帖说:“ut165主控U盘量产CDROM后无法启动的可以使用SwitchLUN软件"调整分区"或许可以启动”,我一时发热,就赶紧下了这个SwitchLUN,在我的现代小飞碟不锈钢8G U盘上试用,结果倒是可以用CDROM启动U盘系统,但U盘的另一个分区却不能用usbzip和usbhdd启动。这样原来我的U盘可以usbzip + usbhdd启动,现在却只能CDROM!非但没有增加启动方式,而且使用SwitchLUN调整分区后,我的这个盘在xp系统下根本就无法使用!系统提示找到新硬件,但就是无法安装使用!我有心重新量产,无赖系统不认盘!也无法安装厂家驱动(FABulk)!量产工具从6.0版本--10.0 --14--15--16--17.3全部使用过,都没有用,全部找不到U盘!!曾经有一两次安装成功FABulk,但还是无法量产!真是后悔呀!!
那个时侯使用SwitchLUN的人还不多!网上也没有这方面的解决办法!
十多天前,在网上发现 alanchenyun 同学有我同样的经历并成功修复U盘! http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=84098
我如获至宝,赶紧照葫芦画瓢,先安装了一个xp系统,再下载Urescue v1.0.2.70和lformat v1.1.1.70,先用Urescue重建U盘,再用lformat低格U盘!可是这个lformat v1.1.1.70无法低格我的U盘!提示:
Dual chanel mode can not be rescude.
无赖只好再次在网上搜索,果然功夫不负有心人!这时我又发现 yeti_h 同学在低格U盘时也遇到我同样的问题!他使用了一个低版本的lformat解决了问题!就是Lformat v1.1.08beta!我赶紧向他要了这个Lformat v1.1.08beta,结果低格成功! 普通系统终于可以认盘了!使用联盛UT165主控U盘汉化量产工具UFDUtility可以量产了!但使用UT165 MP Tool 系列版本的工具量产时视乎还有问题!量产时会提示很多种错误! 于是我决心再次低格U盘! 赶紧动手再次进入安装版本的xp系统(之前我把这个安装版本的xp系统安装在D盘了!所以可以随时进入!),使用ut165量产工具1.65.17.3,打开隐藏菜单,先点“隐藏信息”按钮,再点“启用”按钮,再用鼠标右键在F7按钮上方的空白处点击两下,再点F1先设置好厂商信息,接着点“参数输入”,在这里再用鼠标右键点“分区设置”右边的空白处两次,打开量产模式按钮,选第二项“低格加开卡”,接着在“分区设置”按钮里面勾选公共分区1下面的启用可选框,文件系统选fat32,为避免出错,低格时最好只选一个分区,待成功后再次按需要量产一次!终于低格成功了!再次量产,量产模式选第一项“正常”,然后点“隐藏信息”按钮,再点“启用”按钮,关闭隐藏功能按钮,分区设置选分区1 + 分区2(写保护),将系统gho文件和一些常用的工具之类文件复制到硬盘的某个目录下,在源文件目录夹中选中这个目录即可,文件系统选fat32,分区2的大小按照所选的文件夹的大小再适当加大些,分区1的大小点勾选自动即可, 设置好后点 ok,再点“开始”按钮即可量产!量产完后,在第一分区安装一个3M的PE,重启电脑,修改启动顺序,不到3分钟就启动PE了(usbzip + usbhdd均可启动)。
  再次感谢 alanchenyun 同学 和 yeti_h 同学!
  ut165主控U盘量产失败或量产CDROM,使用SwitchLUN调整分区后,系统不认u盘的解决办法总结:(其他芯片的U盘有类似问题的可以参照此法解决
1.安装一个较早版本的xp系统,这种系统可以识别很多有问题的U盘。
     警告:不要安装系统补丁,驱动和软件!否则就可能变成新的GHOST版本的系统了!
      PE系统虽然也可以识别很多有问题的U盘,但部分量产工具在PE下可能无法使用或者容易出错!不建议使用该系统修复U盘!
2.使用MFPT系列的ut165量产工具的最新版本17.3即UT165 MP Tool V1.65.17.3,该工具可以有效修复问题U盘!
   MFPT系列的ut165量产工具同时具有低格和量产等多种功能并且速度快,容易成功!而且这个系列的工具还会更新U盘的固件,可以提高U盘性能!所以必须选用最新的版本。否则可能刷成老的固件哦!并且最新版本17.3使用时不需要安厂家驱动(FABulk),很方便哦!
3.打开量产工具的隐藏功能,先低格,成功后再按需要进行量产!
       低格时最好选择分成一个分区!也就是说应该先低格,待成功后再次按需要进行多分区量产!这样可以避免出错!
   打开量产工具的隐藏功能的方法请参照本贴前部分的内容!
4.找不到安装版本的XP系统的(一般市场上卖的那种DB的xp安装光盘即可),可以使用PE系统修复U盘!
       在PE下先使用台电的U盘重建工具Urescue v1.0.2.70,将U盘重建,成功后再使用台电的U盘低格工具lformat v1.1.1.70低格U盘,部分U盘(双通道的)可能要用到Lformat v1.1.08beta低格U盘,低格成功后就可以在一般的XP系统下认盘,再按上述2.,3.介绍的方法使用UT165 MP Tool V1.65.17.3重新低格和量产一次即可!
5.不建议量产成CDROM,建议将U盘量产为 系统分区+写保护分区
6.其他芯片的U盘有类似问题的可以参照此法解决。 方法是在安装版本的XP系统下,使用芯片检查工具chipgenius-V2.7,查找到芯片生产商,到官方网站去下载最新版本的量产工具,进行低格量产即可!
   虽然量产成CDROM后,理论上U盘可能有了CDROM,usbzip和usbhdd三重启动,但实际上量产后不仅CDROM不易启动,就连usbzip和usbhdd也可能不会启动了!最好将U盘量产为 系统分区+写保护分区,在第一分区安装一个PE(usbzip + usbhdd均可启动)将第二分区量产为写保护,写入XP系统的gho文件和一些常用的工具文件之类即可!
使用的量产工具:
ut165量产工具 UT165 MP Tool V1.65.17.3(推荐)
Urescue v1.0.2.70
lformat v1.1.1.70
Lformat v1.1.08beta
[ 此帖被tsmtsm2在2009-03-30 13:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏
哈哈猫驴 M币 +13 刚好需要个3mm的LED指示灯,赠送吧 2018-04-27
离线tsmtsm2
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-19
[ 此帖被tsmtsm2在2009-03-30 13:20重新编辑 ]
离线889670366
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-20
离线weareare
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-21
离线danangs
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-22
离线dtkissme
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-23
离线gzqseam
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-24
离线qfy1990
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-24
离线tsmtsm2
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-25
把帖子顶起来!让更多的人得到帮助!
[ 此帖被tsmtsm2在2009-03-31 09:59重新编辑 ]
离线lhshao
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-25
