  • 1772阅读
  • 4回复
[工仪]拆个三相数字电流表 [复制链接]
离线bug1342
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-18
1、外观图,数码管显示的。
2、精度0.5%,我用三相标准源测试,比较准确。但反映略慢,后边有原因。
3、背后端子,接工作电源、报警节点输出、3组电流互感器入口。
4、看看拆开后的显示板,有很多扩展功能,应该是多种功能共用一套板子,能组合出电流、电压表、功能表等等。
5、三块板结构,下边的是电流互感器,应该是5A/2.5ma的,CPU、数码管驱动在显示板后边,上边的一块为电源,是变压器做的。
显示板的中间还留有一块板,根据第4图的丝印来看,应该是变送器输出和继电器输出用的。
6、这是显示板背面cpu部分,可以看到单片机是国产stc的10f系列,价格6块左右,单片机出来管脚连接8个0805的电阻应该是连接到数码管所有的段码上,位选使用下图的两个164完成。
7、两片164负责进行位选,164输出推动三极管,应该是9013,一共12个,对应12个数码字。
8、这是数据采集部分,测量采用专用芯片,型号是cs5460A,这是个单相的测量芯片,测量单相的电压、电流、电压,单相功能等。
既然是三相表,怎么就用了一个单相芯片呢,看后边的hcf4052,这是个模拟开关,通过它的切换实现分别测量三组信号,这就是为什么反应要慢些的原因。说明书的时间是2.5秒切换一次。
9、看到右边空的焊盘和端子了吗,这是接电压信号用的。
10、电源用的是变压器,最大3VA,双路9V,一路经过7805给板子供电。继电器是报警用的,超过设定数值就吸合。
11、电源板子背面,看图目前只用了一组电源,另一组是给485通讯板用的。
12、可以看到预留的485通讯插板,还有一路报警输出继电器。
估算成本在60元以内。
全文完!
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+13
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-18
离线名与字
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-18
离线qqmsn
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-18
离线bug1342
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-18
回 梦随风飘零 的帖子
