低价58元淘到的,配置很高。但还是属于阉割版。主板正面,没拍全,5个网口在下面。补上型号iRouter 1104-w
cpu和内存
arm架构cpu,网上查到说是450Mhz的双核arm处理器,可以支持openwrt,期待高手指点刷机。
2个128兆ddr2内存,还有两个空位,应该可以加到512兆
2个千兆交换机芯片,wan口是单独的千兆芯片,lan是4口的ar8316,有屏蔽
2个usb,一个没接
bgn频段用rt3052做控制器,小的集成块应该是功放吧。这个设计很有意思。很多低端路由直接拿rt3050、rt3052当路由的cpu。这里仅仅是作为802.11bgn的控制器,还单独给它配了4兆的闪存和8兆的内存,还有ttl接口,内存旁的4个孔。内存图上可见,闪存在背面,见下面的图。
这里空了焊盘,应该是a频段的预留位,板上还有天线的。
主板背面,能看到2片闪存,和一个空焊位,不确定是minipcie还是minipci的,有知道的,请告知一下。
空焊位,还有一个空的闪存位。应该是启动a频段的控制芯片的
近照
4兆闪存,应该是启动rt3052的
网上查到这个是256兆(2Gbit)的nand闪存,有人见过?能确认一下么?
这个机子很有意思,启动速度很慢,要3-4分钟,启动成功要占用90多兆的内存但发热很低。看过很多路由的拆机图,感觉cpu都是直接控制无线芯片的,cpu发热很大。这个板子把无线控制直接给rt3052。在长时间开机后,电脑上网、看视频等,感觉发热不大。
壳子照片漏掉了。现补上,只有牌子movistar
背面铭牌上也看不出型号。登陆界面显示称为FTTH设计,只有英文web介面.。卖家介绍是国外电信定制机。感觉象的,阉掉了256兆内存,a频段的无线模块,voip电话模块,一个usb接口。不知道有没有人能搞到完整版。
补充,中午接在100兆光纤上测试,感觉不到这个路由对网速的限制,直接拨号在95、96的样子。接上路由在96、97兆,测试流量最大时(大约12MB每秒),cpu使用率最高冲到22%。应该确如管理web界面所说,用于FTTH(光纤入户)。
再次补充,终于发现型号了。居然在外壳的弯曲处,不在背面铭牌上。型号iRouter 1104-w
[ 此帖被awedcxsz在2014-06-19 18:18重新编辑 ]
