Array
  • 6650阅读
  • 35回复
[WiFi]DIY 电脑无线网卡成功。。。 [复制链接]
离线林林大侠
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-20
本人是在这边租的房子,网线是借的人家20M的宽带,之前租的时候说好了含网络,不知道这几天为什么人家突然把我的线拨了,而且还不和我说,我起初以为线是被老鼠咬断了,第二天去问询,结果人家搪塞过去了。。。唉,算了,不和他计较了。
我是做电脑平面设计的,没网络过不下去啊,于是想办法啊,幸好我之前买了一个USB 的WIFI电信网卡,里面有12G包年的流量,先临时用,但长久下去这不是办法。得另行想办法了。
方案一:刚开始是用我的平板XOOM 放窗户旁边,搜索附近小区的WIFI,大概搜索到十多个信号,都只有一格信号,而且不稳定,还加密,于是就用平板破解了2个密码,速度还可以吧,每秒100KB左右,将就用下,我把平板的蓝牙共享网络打开把信号发射到台式电脑上用,信号稍微有点延迟,蓝牙毕竟是瓶颈,速度传输不高,然后又想到直接用数据线USB共享网络,但是线太短了,把平板放在窗外,用延长线不稳定。。放窗户里面信号又容易断线,所以用了几次就放弃了。
方案二:我家里有个之前买的水星路由器,有WDS功能,于是我用它来中继附近的WIFI,大部分信号质量都不咋的,非常微弱,感觉这路由器天线像没用一样,两根信号都没法增强,中继过来的信号只有50KB左右,没办法,就放弃了,折腾不过来了。第二天我在水星官网查了一下这个更新路由器的资料,重新刷了一下路由器,这下速度增加了,每秒1500KB了。然后中继过来的信号给手机平板上网,然后再加了一根网线给台式电脑使用。、
虽然 中继过来的信号可以用了,但考虑到后来使用,毕竟中继的信号只有一个,更换麻烦,我又来想退路,于是我想起我把之前的山寨平板拆了,发现里面有一块WIFI芯片。不知道能否用来接台式电脑USB,说干就干。
查看了一下CPU芯片,是台湾产的WM8650
以前这个配置已经算不错了,但是对于现在相对而言,已经是算很老的芯片了
另外看了一下电路板上面还有很多贴片芯片都省略到了,偷工减料罢了。
刚开始我以为这是蓝牙芯片,心想:改装成USB蓝牙倒也不错嘛,于是我把芯片取出,仔细一看了看芯片上面的代码:RT3070-7A,百度了一下,是雷凌无线WAN模块。这下好了,既然是无线WIFI模块,那我就用它来改装USB无线网卡吧,废物利用。
我先在网上查找相关芯片的信息,以及驱动,搜索了半天没有找到这款芯片,可能这款芯片市面上用得少,我本想用其它的相近驱动代替一下,但是想了一下,还是下载个驱动精灵省事,自己识别芯片驱动。
     于是我拿出5年前买的电铬铁,开始来焊接芯片。
先找了一款废掉的USB,取出它的USB端口引脚,然后在网上搜索USB端口的引脚 数据与电源的接线图,一根两根三根四根,全部给它上锡,最后芯片与USB端口焊接。大功告成!
现在就是开始插入电脑来测试芯片了,我自己心里也没底,是否线接反或者接错,如果接错了,就会烧掉芯片 ,更严重的是烧掉电脑USB接口。
      先深呼吸一口。插入电脑 ,接着电脑右下角出现熟悉的发现新硬件,稍微松了一口气。
     接着是要安装驱动,果然不出所料,在驱动这块卡壳了。
    怎么办?
这时候打开已经下好的驱动精灵,来自动识别驱动。
折腾了十多分钟还是没啥反应,总之驱动安装后不能使用
我想重启电脑试试
接着重启电脑后,依然还是没有反应,唉,什么情况?
后来换个USB接口试试,我之前接在USB延长线上
去掉延长线后,这下电脑显示硬件安装成功,可以使用了。
后来发现信号 不好使,又加了根天线,一下子搜到了20多个网络,信号基本满格。
使用中发现了严重发热,没有加散热片,就用了三根整流二极管来降低电压3.3V,发热问题解决了。
后来又陆续破解 了6个WIFI密码,以后就可以不用担心 了。哈哈。
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+58
12
离线fanhappy123
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-20
离线fanhappy123
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-20
离线tuboshu1981
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-20
离线枫林雪影
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线yylvls
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-20
回 tuboshu1981 的帖子
离线素食猫
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线sdj921002
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-20
离线jianzrm
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-20
离线448190058
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-20
Array
