  • 39816阅读
  • 59回复
[工业]价值几十万的德国DMG CTX310 eco数控万能车床(高清大图 多图杀猫) [复制链接]
离线邱永传
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-21
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2014-06-21) —
由于时间关系 我就不解说了 希望谅解
德玛吉数控万能车床
    技术亮点
     具有 12 刀位的 VDI 30 刀塔, 可加装多达 6 个动力 刀具
    自动位移尾座实现最高加工灵活性
    所有轴都采用数字电机和线性导轨实现高动态和 高精确度
    高动态的主轴电机
    标配棒料通过直径为 51 mm 的中空夹紧 装置和液压 3 爪卡盘
    结构特点
    德玛吉DMG CTX 310 eco 机床标配一个带 12 刀位的 VDI 30 刀塔, 其中可以选配含 6 个动力刀位的动力刀 塔。主轴可与动力刀具配合,用作 C 轴。机床标 配还包括可编程尾座用于轴类加工。X 轴和 Z 轴线性导轨可以确保机床的高动态性能。各个 轴都配备数字电机,可以在 X 轴上提供 24 m/min 的进给速度,在 Z 轴上提供 30 m/min 的进给速度。凭借高动态性能的主轴电机和最高为 5,000 rpm 的无级调速功能、16.5 kW (40 % DC) 的功率和 166.5 Nm (40 % DC) 的扭矩,CTX 310 eco 可以满足直径不超过 200 mm 的零件加工 (最大棒料通过直径为 51 mm)。此外,高分辨率主轴和 FANUC 或 SIEMENS 的高端数控系统可以确保实现最高的定位精度。四轨床身可完美配合各种加工方式。
    德玛吉DMGCTX 310 eco 技术参数
    (1) 选配
    (2) 用于 Siemens 810D 的技术参数
    工作范围
    CTX 310 eco
    最大回旋直径 330 mm
    过滑座回旋直径 260 mm
    最大车削直径 200 mm
    X 轴行程 160 mm
    Z 轴行程 450 mm
    主轴
    主轴头 (平法兰)mm 140h5
    棒料通过尺寸51 mm
    前轴承内的主轴直径100 mm
    卡盘210mm
    卡盘 (40% / 100% DC)16.5(2) / 11(2) kW (AC)
    最大扭矩 (40% / 100% DC)166.5(2) / 112(2) Nm
    最大转速5,000 rpm
    刀柄
    刀位数量 12
    其中动力刀位的数量(1)6
    刀塔孔径 (根据 DIN 69880) 30 mm
    动力刀电机功率 (40% DC) 4,000 rpm 8.4(2)kW
    动力刀最大扭矩 (40% DC) 20(2) Nm
    动力刀最大转速 4,500 rpm
    尾座
    尾座行程 (自动位移) 400 mm
    顶尖锥度 4 MK
    尾座最大作用力400 daN
    车床重量 (包括排屑器) 3,800 kg
    控制系统
    带 Siemens 810D powerline 和 ShopTurn 的 DMG Panel 控制面板
    MORI SEIKI MAPPS IV 的 DMG Panel 控制面板
    德玛吉DMGCTX 310 eco 3D 控制技术
    全部监控,全盘掌握:
    DMG ECOLINE 的 3D 控制系统
    通常在这个价格范围内寻求 3D 控制技术和工件监测是徒劳的 DMG ECOLINE 则是例外。我们机床的 3D 控制系统是由 SIEMENS,HEIDENHAIN 或 MORI SEIKI 开发的,能够提供最佳的操控舒适度。达 15" 的液晶显示屏能使您随时对生产过程了如指掌。凭借 SIEMENS 的 ShopMill / ShopTurn,HEIDENHAIN 的明文对话和 MAPPS IV, 所有控制系统操作非常便捷。刀具管理、工件加工和程序流程: DMG ECOLINE 提供适合专业人士的控制系统
    DMG SLIMline ; Panel 控制面板 带 SIEMENS 810D powerline ShopMill / ShopTurn
    MAPPS IV 来自 MORI SEIKI
    DMG SLIMline® Panel 控制面板 带 HEIDENHAIN TNC 620 对话编程 //
    最新用于 CTX eco: HEIDENHAIN CNC Pilot 620
    德玛吉DMGCTX 310 eco
    应用与零件
    配有最现代化部件的畅销机床
    万能数控车床 CTX 310 eco 具有功能齐全、水平最高的基本配置,适用于单件加工和批量加工。可安装动力刀具的六刀位,动态性能极高的主轴电机,以及无级调速功能可满足最严格的车削加工要求。无论在经常变换加工方式的加工车间 (尤其是轴类) 和培训车间,还是在承接来料加工的工厂– 使用 DMG ECOLINE 万能车床,均能使您的生产具备极高的技术水平。
直接上图啦
说明
15寸TFT屏
键盘
卡盘
脚踏
二楼继续
[ 此帖被邱永传在2014-06-21 20:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+50
关键词: 德玛吉DMG车床
离线mudisanchang
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-21
离线邱永传
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-21
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+66
离线邱永传
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-21
[ 此帖被邱永传在2014-06-23 22:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+58
离线a0815
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-21
离线邱永传
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-21
回 mudisanchang 的帖子
离线mudisanchang
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-21
回 邱永传 的帖子
离线66ok66
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-21
离线亡者风范
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-21
离线maomi84
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
