  • 13906阅读
  • 46回复
[工仪]牛肉苹果白光DIY全过程 [复制链接]
离线寒冰炫
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-23
上次发帖说了苹果24v 2.65A的苹果电源拆机贴, 现把DIY苹果白光的过程发出来...
钻孔,安装电位器.本来准备用铣刀来铣这个洞的,但是买回来的铣头和我的小电钻方向是相反的,懒得拆机弄了.
就直接用小刀钻的,
看见那根灰色的线了吗?那是接地的线,如果你用2插,就没有接地,如果你用香港的三插,就可以接地的,diy的时候得把接地考虑进去,虽然不一定会用到.但是不能没有
零件先准备好,白光控制板线先接好
弄完后用黑胶带绑一下
盖板下有一个小空间可以放这个控制板...妥妥的,把线甩出来...
左边是电源,右边是成品假想图就一个壳子,内脏在左边
上机前先测试了一下,线插好...接着按下插线板上的开关...只听砰的一声,,,电源爆炸了...空开跳闸了...找了原因,遍寻不获...看在我爆炸的份上,有M的给M啊...
爆炸的地方...我看插头那里的2个贴片都已经糊了.莫非是他们短路了?但是不应该啊,没看到短路的东西.而且拆以前是测试完好的
过了几天后,重新找了一个电源,开壳,测试,没问题后弄完手工,步骤和上面一样...
来个总体图...
换个角度再看看...
看看正面图
俯视图
换个角度再看看
这是周末花时间改造的小台钳破拆苹果神器...参考挣钱买刀的方法...这个属于改进型...相对来说温和一些...
具体的使用方法...就是一点一点扩...但是有一个问题...到最后插头那里不太好拆...比较费劲才拆开了...也算是比较完美吧.
总体成本一个苹果下来的价格是在70元左右...烙铁芯是全新的.线材用的硅胶线,插头用的航空插头...林林总总算下来成本就上去了...
我这第一个成本更高一些,因为烙铁手柄是买的铝合金的,不是普通的907手柄...估计价格会贵5元吧...
老规矩...有钱的捧个钱场,没钱的等明天有钱了再来捧个钱场...
the end
今天用了这个苹果白光和这个头子2小时左右,电位器最小时基本5秒左右变灯,,,个人估计的,没拿秒表测试.调到中间的时候也就8秒左右吧.,..没测试最大功率,中间功率的时候电源温度微温,发热不是很大,比我以前做的那个16v左右的快很多.
[ 此帖被寒冰炫在2014-06-24 17:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共43条打赏 ,M币+165
离线903683767
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线zm654321
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-23
离线cerby
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-23
离线ladufo
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-23
离线挣钱买刀
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-23
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+10
离线dzy1977
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-23
离线yuyu2627182
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-23
离线lxcxs
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-23
离线挣钱买刀
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-23
