  • 59665阅读
  • 80回复
[综合]Diy不用电,不用油的抽水泵 (转帖) [复制链接]
离线gxnnhyj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-24
Diy不用电,不用油的抽水泵 ,原文地址 bbs.gxsky.com/thread-11461055-1-1.html
水泵不用电不用油,听起来疯狂而不可能吧,但它确是真实存在的,而且遵守物理定律。那就是水锤泵,水锤泵是一种以流水为动力,通过机械作用,产生水锤效应,将低水头能转换为高水头能的高级提水装置。
水锤泵主要有进水管,泵体,泄水阀,中心阀,压力罐,出水管六大部分组成 。
利用流动中的水被突然制动时所产生的能量,使其中一部分水压升到一定高度的一种泵。图为水锤泵的工作示意。沿进水管向下流动的水流至单向阀A(静重负载阀)附近时,水流冲力(只要流动速度足够大,就有足够的冲力)使阀迅速关闭。水流突然停止流动,水流的动能即转换成压力能,于是管内水的压力升高,将单向阀B 冲开,一部分水即进入空气室中并沿出水管上升到一定的高度。随后,由于进水管中压力降低,阀A在静重作用下自动落下,回复到开启状态。同时空气室中的压缩空气促使阀 B关闭,整个过程遂又重复进行。利用水锤泵可以使进水管中流动的水大约15%压升到相当于5倍进水管落差的高度。水锤泵的效率η=ε·嗞。式中嗞为压升水流量与向下流动的工作水流量之比;ε为压升高度加上出水管中损失水头与工作水落差之比。好的水锤泵效率可达86%。进水管的安装倾斜度在1:9至1:4的范围内,以便使水流制动效果最好。水锤泵没有运动的工作元件,结构简单,而且不需要外部动力源,也无须专人看管。设计泵时须考虑泵构件的强度,避免因水锤作用而破裂。
安装环境(条件)
低水头的水资源充足,最好长年有流水,并能满足水量要求(水流量为2到3踏车水即可)
有一定落差(1.5米到4米,最佳为4米)的溪流、水库大坝外侧或引渠人造落差。3、高处需要生活用水或灌溉用水。山上养鸡,养鸭,种树用水。   效率高的水泵,一米落差能抽到10米,如果有10米的落差就可以把水抽到100米高度了,一天一夜的抽水量估计有10个立方(因为没有那么高的落差测试,所以只能估计)
DIY 一个水锤泵这个项目已经在我的脑海里好几年了。今年我终于要把它完成了。
水暖市场买了15米2寸的水管和小水管,带着我DIY的水泵去老虎岭测试。目前一米落差,能抽到8米的高度了。
DIY原理和结构资料:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=923618
本帖最近打赏记录:共42条打赏 ,M币+167 ,专家+2
离线zzj8021
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-24
离线铃兰花匠
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-24
离线gxnnhyj
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线xianren812
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-24
离线sicon
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-24
离线蜈蚣
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-24
离线cxm
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-24
离线a_ac58
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-24
离线ljl_1007
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-24
