  • 3803阅读
  • 13回复
[WiFi]路由也玩pwm智能散热---usb/ttl真彩lcd路由状态显示和智能温控 [复制链接]
离线luck851
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-24
usb/ttl真彩lcd路由状态显示和智能温控的最终版确定了,针对上一版发布提的建议和问题,还有一些变化说明一下:
1,液晶屏改成了2.8寸的了,分辨率还是320*240,液晶屏加了触摸,触摸主要是设置温控部分的参数,以后会支持更多。2,通信接口改成了ttl串口,可以直接和路由的ttl串口相连,ttl串口接口上还有5V和3.3V的电源接口(提供一种电源即可),接上这个电源,液晶显示部分就可以工作了,风扇需要单独供电。
3,采用5V或者3.3V供电时,液晶背光最亮时需要90毫安的电流5*0.09=0.45W。
4,增加了两路温度传感器,温度传感器采用美国美信公司的DS18B20,测温范围为-55到125℃,测温精度为±0.5℃。这个传感器广泛用于工业设备的测温,淘宝上有很多封装形式。检测温度传感器的准度可以用冰水混合物(刚从冰箱拿出来的冰水混合物是0℃),还有就是人体的体温(腋下温度)我自己测试的都是是0.5摄氏度误差以下。
5,增加了两路四线PWM风扇的调速,还有测速电路,四线pwm的调速是线性的,风扇是12v的。
6,路由的温控有两种模式:
一种是匀速:匀速就一直以一个速度运行,匀速是把风扇标称的转速范围分成20等分,可以任意设置。
第二种是根据传感器智能调温:需要设置一个风扇全速的温度,最低可以设置到25℃最高可以设置成100℃,高于全速温度风扇全速运行,低于全速温度风扇在20℃到全速温度之间会自动的线性调速。
小米路由可以读出cpu和硬盘的温度,会增加通过CPU和硬盘的温度控制风扇的转速的。pogoplug应该可以读出硬盘的温度。x86平台应该读cpu和硬盘的温度容易一些。
flash: http://v.youku.com/v_show/id_XNzI4ODgxMjYw.html
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+9专家+1
关键词: PWM无线路由器
离线wall.e
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-25
离线journeyzheng
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-25
离线t5r4a1
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-25
离线blueskyhao
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-25
离线zhizai100
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-25
离线ploestar
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-25
离线luck851
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-25
回 journeyzheng 的帖子
离线luck851
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-25
回 t5r4a1 的帖子
离线writer15
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-25
