有一个热水壶,壶身坏了,但是电路没有坏。是达到100度就自动停止加热的,带有热电偶,能否把它改造成恒温电烙铁用的电路,热电偶是不是要串联上电阻,以提升温度限制?请大家给点建议,谢谢啦
热水壶的照片和详细介绍见
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=391053 借用zhuren_w 的帖子 在此感谢zhuren_w 就是这个型号 大家看看能改不
原来开机显示30度,我在感温探头上串联上一个20k可调电阻,调到20k时显示为22度,比实际温度下降8度。按照此比例,串联电阻越大,显示温度比实际温度下降越多。但是电阻大到一定程度时,显示温度应该为零,此时相当于感温电阻开路,因为电阻很大时相当于无穷大,此时显示屏不显示温度,不能加热。最多比实际温度下降也就是30度。温度显示100度时停止加热,所以实际温度最高达到130度,远远达不到融化焊锡的温度。看来还是要改动集成电路,但是不知道该如何下手啊
谢谢大家的支持,我今天下午调试过了,不行,一是板子大,二是温控达不到要求。需要改用别的方法。现在我手头上还有 一只坏的塑料焊枪,电路是好的,就是没有发热丝和耐高温绝缘云母纸了,打算用这个塑料焊枪电路做个恒温控制,只能通 过调整加热电流和电压来调整了,使其达到在焊锡融化时,加热和散热的一种相对平衡状态,应该可行吧。明天再试一下。
2014.6.27日改造成功 电压从80-230伏特无级可调,电流最大6a 采用的是双向触发二极管和双向可控硅电路,从旧的热风塑料焊枪上面拆下来的。电路图如下:
整个模块非常小巧,装在一个小盒子里面,稍后传上图片。
[ 此帖被xingfengxian在2014-06-27 18:29重新编辑 ]
