  • 5392阅读
  • 8回复
[电源]18650充电器的改装 [复制链接]
离线qq2006bt
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-27
这是**神火电筒所配的充电器,看图说话吧。下面就对它进行改装。
优点是不需分电池正负极,随便插都可以充电。有电池短路报警功能。多种保护不会造成电池过冲,欠充和可以循环补电
等。
看电路板:从这里可以看到,这个充电器的电源电路是典型的单管开关电路,输出电流小无稳压保护功能,而且发热大。锂电充电IC用的是TC3582da,虽然具备多种电池保护功能,但缺点也很明显,就是充电电流。标准充电电流是250MA,最大充电电流才350MA。给18650充电时,充一次要10小时多,时间太长了。而一般的18650锂电池容量都在2000~3000maH的,以容量/3计算得出的充电电流是600mA~1A以下。太大电流会使锂电池发热厉害,甚至缩短寿命。小电流虽然不影响电池寿命但充电时间过长。
综合以上考虑,把充电电流定位500mA 比较适合,充电电流比原先的大了,而且可以兼顾多种不同容量的锂电。也不会造成锂电发热剧增,还可以延长18650锂电的寿命。另外为了可用于其它改造过用锂电池供电但没充电电路的小电器充电。决定对这个充电器进行改造,使充电器在增大充电电流的同时,可以兼顾充其它用锂电池的小电器。同时可以用移动电源(充电宝)来给18650充电。
因为原电路板不能适应要求,也改造不了。只有。。。。拆除。根据需求就用了以前购买的TP4056充电模块和迷你式5V700MA的开关电源来改装。
首先,先看看电源模块:
这就是迷你的5V700ma电源模块,高低压隔离,AC85~265V宽电压输入,同时体积也不大。使用了PWM开关电源控制集成IC和TL431组成的精确稳压反馈电路,输出电压稳定。具备过载,短路,变压器饱和,过热保护功能。
背面,右边的就是PWM开关电源IC,上面N2701是个山寨版的光耦合器。
    插曲:试验这个电源稳定性的时候,连续带负载通电几小时后。发现电源模块不工作无输出了,因开关电源IC具备多种保护,电源IC一般是不容易坏的,大部分是外围元件损坏,查来查去,竟然是这个山寨版的2701光耦合器烧毁,输出端低阻值从而使电源IC关闭输出,换上正宗的NEC2701光耦合器后,连续试验5小时以上正常,而且无发热现象。。。。然后出场的就是tp4056锂电充电管理模块
这个模块不用说了,比较成熟且价钱又便宜的充电管理模块,最大充电电流1A。模块原设计也是1A充电电流的,充电电流基准电阻是1.2K(图中有红圈那个),根据自己的需要,在原来的1.2K电阻的基础上再串接一个1.2K的电阻,使电阻成为2.4K,充电电流限制在500mA左右。同时,拆除了模块上的2LED指示灯,用线引出用来接充电器外壳上的指示灯。否则这个模块装在充电器内部是看不到指示灯的。
组装:很简单就是用胶水固定模块,然后接线连线,看图
装好了,看看效果:充18650电池
用附加的插口线充手电(手电内部无充电电路,锂电直通插口的)
从上面2个图都可以看到红色的指示灯,红和绿指示灯都是钻孔加装上充电器外壳的,接在原tp4056充电模块的指示灯位置。这次改装完成,试充效果不错。充18650电池才5个多小时,并且具备多种保护功能,也能根据电池电压补电。但原电路不分电池正负极都可充电的优点却没有了,电池放反的后果就是烧充电管理IC。因为TP4056是没有电池反接保护的,放电池时一定要注意不能放反。其实这个充电模块用TP4057比较适合,带电池反接保护,500ma充电电流。只是手头没有,只是利用已有的模块来改装了。
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+47
12
离线kfmao
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-27
离线decent
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-27
离线zangzj
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-27
离线qq2006bt
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-28
回 decent 的帖子
离线qq2006bt
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-28
回 zangzj 的帖子
离线faladay
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-28
离线qq2006bt
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-01
回 faladay 的帖子
离线有点发烧
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-22
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
