  • 3706阅读
  • 15回复
[擎泰]SK6221 16G SLC U盘与小红伞冲突的确认过程 [复制链接]
离线hizllin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-28
先来点题外话,混数码和隔壁坛子的,多多少少都有点中毒,我也不例外。前一段时间久收藏了S版的这款U盘(真的算是收藏了,因为到手以后基本没用过)。
所以前不久拿出来用的时候,却出现了问题。具体问题就是刚插入U盘的时候,能进入U盘,看到里面的文件,可是打开里面的文件就会提示错误,刚插入就检测的话,也会出现错误,见下图。    要等一段时间,或者多刷新之后,才能读取里面的数据(实际上就是有一个卡顿的过程)。
首先就意识到是不是U盘出现问题了,所以就找来量产工具  各个版本都试用一次,症状依旧。心想是不是办公室电脑有问题,决定晚上回去好好折腾折腾(其实当时没想到在公司别的机子上试试,否则就不会绕这大的弯子了。)
晚上回到家里,还是一样的症状,也不能解决。
当时就意识到可能U盘出现问题了,心想买这么久了,还没怎么用,换个主控什么的应该还是有必要的。于是抱着试试的心联系了S版,没想到S版很热心,告诉我U盘还在保修期,让我邮寄过去。
U盘到了之后,S版告诉我一切正常,无奈只好又回寄。 到手后症状依旧。
再联系S版,他告诉我换机器  系统   杀毒软件。。。。。
于是首先就换机器试试,结果换了几台都能正常使用。
于是就考虑到是不是系统  杀毒软件了。先退出360卫士,症状依旧。
这个时候我突然想到自从我装小红伞以后,U盘究没有用过。是不是问题出在小红伞上呢?
由于小红伞没有退出功能,只能卸载,重启,再试。这个时候 一切正常了~!
我又回家在家里的电脑上试,同样如此,这个时候,是不是可以确定SK6221 和小红伞有冲突了。
下面是我办公室和家里电脑的配置:
我暂时还没弄到我手头SK6221的版本,等弄到了再发上来。
主控上面的文字:
SK6221
BANQC
A1223
3B24V8392
[ 此帖被hizllin在2014-06-28 23:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+20
离线hizllin
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-28
离线爆头王
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线sean
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线test_account
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-28
离线umifind
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-28
离线huhu2207
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线star200612
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hizllin
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-29
回 test_account 的帖子
离线sujian42007
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-29
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
