转自300mpg.org的Bennelson。电动车在后期的使用成本上要比烧油的车要实惠的多,老美民用电费
才1毛多钱!原文作者家住威斯康辛,家里安装看全套的自发电设备,太阳能光伏、风电、生物能(沼气),
用电不花钱!所以想买一辆电动汽车,连邮费也省了。但发现电动车要比普通的汽车贵老多,补贴后也是贵!
尽管没什么电气工程知识,他决定自己买俩2手汽车,自己改装!几经周折,在朋友的帮助下,成功了!后来
还为这辆车增加了燃气发电机,以增加它的行驶里程!最后就是一辆混合动力的电动汽车hybird electirc geo
metero 诞生了!
混合动力的geo metero(geo地理 merero城市)
Electric-Metro计划!原本作者想买的是尼桑的Leaf,售价在2.8万美金左右,后来买的的一辆状态良好的
2手Geo Merero,花了他500美金。选择这辆车的原因,是因为它重量轻、够简单,没有电动车窗、电动助力
转向、电动刹车等等,基本上就是一个纯“手动”的车!买回来,拆!原来的发动机、油箱、油路、排气系统、
发动马达、散热器、暖气等等,拆!。改电动这些都变得多余了。
(售价近3万美金的尼桑 Leaf,欧尼酱,死啦死啦的贵啊)
有趣的,拆卸下来的配件都是好的,所以作者又把这些配件给卖了!发动机、油箱、散热器,三样卖了550,
整车他花了500买的,算了算,最后还挣了50!下边是改装的简单过程。
刚买回来的样子!
拆掉发动机,保留原来的传动系统、变速器。
图上这个位置,空出来的基石原来汽油发动机的位置,中间那个白色的就是变速器!
所谓的改装!就是用一个打电动机代替汽油发动机,直接替换上去!简单易行,因为作者没什么专业电气公程知识!
这里是所要做的就是,照变速箱的外壳的样子,自己用后铝板制作一个密封壳,固定电机用。
变速箱拆下来,用纸把变速箱的原外壳描下来
就是它
然后就是电动机主轴于变速箱主轴的连接,就是用的这个,这个我见过。
电机的来源,原来的一个电动叉车上的,50块淘来的。锈成这个样子了。
搞它,好像费力不少劲!原来的长度太长,还切下一段去。这是最后弄好的样子!
这个玩意,估计是启动电容,他说是电刷,又花了50。
电池,一筐用来6块12V的电池,串联72V,也是二手的,说是挺新的,一块才12美元!
但是72V的充电器,花了他200美金,48V以下都挺便宜,48V以上就贵得离谱。
一共6块,四块后边,2块前边。后来升级到12块电池,144V电压,最快速度在73 x 1.6=124km/h。
车头的两块。
控制器是curtis 48V400A。最后这辆车的行驶里程32km左右。因为他就是开车上下班,邮局、超市。
也就每天16公里的路程,所以完全够用。
最后整车,改完这辆车总花费在1200美元左右,所有的改装其实都是拿到商店里加工的,只是设计、接线
由作者完成!他好像没算卖件那550美金。
但这么改,也有个问题,他老家子美国的东北,跟咱们国家的东北概念类似,冬天灰常冷!
办法,120V电油汀,接上定时器,早上自动开始加热,等他上车,车里也暖和了,路上10分钟到公司上班!
还有,就是刹车,不是电动的,也是电动的,气动刹车,纯机械脚踩太费劲!最后又淘来两个气泵泵助力,挺好用。
楼下,加装燃气发电机,延长行驶里程,增加动力输出,为电池充电。
[ 此帖被abigbell在2014-06-29 09:29重新编辑 ]
