  • 63247阅读
  • 58回复
[无线]一个大不同的中兴光猫——ZXHN F460 [复制链接]
离线nnsat
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-30
近日得到一款中兴的光猫ZXHN F460。
跟以往中兴的其他版本的F460不同,不仅外壳不再用龟壳造型,所采用的硬件也大相径庭。
从中兴对产品的命名规则上可以看出,中兴在产品命名的划分上,比不上其他企业,如友讯(D_LINK)。
友讯的产品命名分得比较细,只要硬件有升级,便会体现在版本号上,比较典型的就是615,615从A到G,每个字母又有1到N的,从型号我们就可以知道手上的615用的是什么方案,博通或者雷凌或者螃蟹还是别的什么芯片,多大的闪存、内存。
而中兴不同,例如,F460的标签只有两个,ZXA10和ZXHN,没有具体的硬件版本号;常见的F660也一样。通常A应该是低配置产品,HN是高配置产品。
其他的信息,省省吧,你不进系统是得不到硬件版本号的,或者拆机。
就是这个ZXHN F460,生产日期14年3月,是比较新的版本,EPON的,进系统查看一下,V5版的硬件,网上查不到这个版本相关的资料
外观如图,显得成色稍差一些。面板本来贴有一张不干胶,电信的服务标签,无非就是用户帐号、密码以及常见故障的排除,被我撕掉了,胶除不干净。
底部,标签齐全,有绕线槽,做工还算到位。大家注意看一下,进网许可是ZXA10 C300,产品型号却是ZXHN F460,许可型号跟实际型号不符,不知道这种行为是否违规?
后面是接口,带USB,可以脱机下载,貌似只支持HTTP和FTP。
外壳是卡扣式设计,旋开两颗螺丝后,拿废的银行卡沿边缘一路划过去,比较容易开了盖。
这是主板正面,布局工整,用料实在,光电转换模块有长条形的空座,是GEPON版本的。
背面几乎没什么原件,就一个光纤延长接口,还有一个蜈蚣应该是排阻了。
不知道干吗要设计成这样,其实完全可以把接口放到电路板正面,既可以省料,又可以节省底部的空间。
CPU非常漂亮,亮瞎眼的不锈钢外壳,激光打标,博通的BCM68380。
这款应该是新出的CPU,网上尚无相关资料,而且集成了交换模块;主频信息估计只有上TTL查看启动信息方能明了,暂且不管。
内存是SKHYNIX的, H5TQ1G63EFR H9C  1Gb DDR3 SDRAM (128M)。
闪存是Spansion的, S34ML01G100TF100    128Mb(16M);正在跟闪存滚床单的是一个2200μ的大电容,路由器用这么大的电容滤波有点夸张了,看过这么多路由拆机确实少见。
无线芯片也是博通的BCM43217,兼容b/g/n,还上了功放。
板上留有外置天线座,把两个小电容转一下方向就可以了,C7A5转到C6A5,C488A5转到C25A5。
语音模块,旁边有个开关空座,应该是别的版本用的。
话说电信推广光猫有点强盗性质,固话捆绑光纤。说起来好听,技术进步。说句不好听的,关键时刻停了电,比如火灾导致电路断电,连求救电话都打不出。
网上查了一下TTL的大概顺序,保险起见用万用表量过确认,如图标示:
接上TTL线,波特率115200,得到启动信息
Base: 4.14_03ZTE2
CFE version 5.0.0-117.61 for BCM96838 (32bit,SP,BE)
Build Date: Wed, 27 Nov 2013 02:01:35 +0800 (root@build.mdu)
Copyright (C) 2000-2013 Broadcom Corporation.
Chip ID: BCM68380F_B0, MIPS: 400MHz, DDR: 333MHz, Bus: 240MHz
RDP: 400MHz
Main Thread: TP0
Total Memory: 134217728 bytes (128MB)
Boot Address: 0xbfc00000
ZTE: set to refer board 968380FEHG
NAND flash device: name Spansion S34ML01G1, id 0x01f1 block 128KB size 131072KB
ddr_tm_base_address = 0xa0800000
bootfrom :dd 1
kerSysGetBootImageState :48
Board IP address                  : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                :
Run from flash/host/tftp (f/h/c)  : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds)          : 1
Boot image (1 = rootfs1, 2 = rootfs2) : 1
Default host ramdisk file name    :
Default ramdisk store address     :
Board Id (0-19)                   : 968380FEHG
Number of MAC Addresses (1-32)    : 10
Base MAC Address                  : 00:10:18:00:00:00
PSI Size (1-64) KBytes            : 0
Enable Backup PSI [0|1]           : 0
System Log Size (0-256) KBytes    : 0
Auxillary File System Size Percent: 0
Main Thread Number [0|1]          : 0
MC memory allocation (MB)          : 4
TM memory allocation (MB)          : 20
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 0
Booting from rootfs 1 (0xbfc20000) ...
现在可以知道CPU的主频了:BCM68380F_B0, MIPS: 400MHz。
算是比较强的主频了,虽然没有BT的1G。
顺便透露一下,中兴的光猫采用的vmlinux,管理员的帐号密码都是root,开了telnet可以直接底层管理,而不必通过TTL用超级终端进行管理了。
谢谢大家围观
ENJOY
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+73
12
离线runapp
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-30
离线ayzl
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-30
离线armored
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-30
离线lookball
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线578087463
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-30
离线652678341
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-30
离线707572073
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-30
离线zhao4515
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-30
离线a_ac21
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-30
