一个太阳能水泵。扬程最大只有5米。动力来源是太阳能。简单得有点不可思议,是阿根廷一个
大学的设计,为了解决阿根廷偏远山区的用水问题,使用场景估计就是用来抽取水窖或者小河中水的。
首先,这是一个大学为了解决实际问题而设计的一个切合实际的设计,所用材料也是平常的材料。
主要就是两种不同规格的水管、两个单向截门、还有图上没能体现出来的聚光罩。可以说简单实用,
制造成本低廉,并且还是太阳能动力的!
基本上这套系统就是几根六七米长的水管,插在水窖、小河里,有太阳它就自己往外泵水!
两种规格的水管,细管50mm(泵身)直径,粗管100mm(太阳能动力装置,右上部那个大U型管)
右边那个大U型管上边应该有一个太阳能聚光集热罩,U型管上方细细橘黄色管子是散热管,聚光罩的
焦点所在之处是右上大U型管的左侧部分,如图所示,那个暗色的外套是隔热保温材料,为的是能更好地
加热管内空气。所以对于大U型管,左侧是加热端,左侧是相对的冷却端,两端下部水密,上部用细铜管
做散热,与右侧相连。类似于斯特林发动机、热气机。
中部那个三通部分,两个单向阀,全部向上开,只能网上走水,靠自身和水压重力闭合。底部细U型管
阻断泥沙和保持右侧动力系统密封,右侧系统要求全密封。
加热部分预计会在集光罩的作用下,被聚集的阳光加热到384摄氏度。高温空气膨胀,打破原有系统中的
压力平衡,开始推动水,上部单向阀打开,泵出水。当水位低于右上U型管底部时,空气进入冷却室,泵水
阶段结束。单向阀关闭,热空气遇冷收缩,下部单向阀打开,开始往右侧动力系统中抽水,直到压力平衡,
加热器再次将空气加热膨胀,进入下一个循环!
关于聚光罩的制作参考
碟形天线、太阳能水泵集热罩、反射式聚光罩的制作 还有三个无动力泵的
DIY水锤泵,自制无动力水泵的详细制作过程 无动力水泵,水锤泵制做,简单的制作过程 更高级的,艾伦多级无动力水泵Allen Hydrautomat,简易制作示范 [ 此帖被abigbell在2014-07-02 09:31重新编辑 ]
