  • 4195阅读
  • 10回复
[家电]拆洗联创冷风机,真心麻烦 [复制链接]
离线lemontreenm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-30
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我是分割线,上面是广告,下面是正文~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
前段时间天气开始变热,妹子说把冷风扇拿出来用用。
一拿出来就看到厚厚的灰尘,作为半个完美主义者马上就受不了了。于是决定拆卡清洗一番。废了我九牛二虎之力。
从实用性上来说真心不如普通电风扇。
1、先来看看铭牌,85W,比电风扇要费电,一般电扇也就35W~45W
2、拆开后盖,那根管子是连接的小水泵,冷风机就是靠水循环来降低风的温度的。请无视我的美腿
这个栅格外面还有一些过滤网、水网(不知道该怎么叫)之类的,之前已经被我拿下来了。
3、拆开后盖后冷风机内部的样子,可以看到电机、涡轮等
4、移下上盖,上面是风速选择、定时、摇头、制冷等开关。没有遥控功能。
控制面板下面的接线
5、移掉上盖后看到的两个电机,大的那个是风扇的电机,小的是导风叶的摇头电机
6、拆下的(上下)导风叶,上下是手动调节的,不会自动摇头。好吧,这是擦干净之后的照片
7、拆掉上下导风叶之后的冷风机前面观,看到灰尘了吧
8、不知道该这么个顺序拆,先拆下了电机和涡轮
9、拆下风扇电机,这玩意儿开一小会儿就已经热了,难道里面是铝线的?
拆下来了
10、电机的电容和涡轮结构,看到里面的灰尘了吧
11、拆下的涡轮,也有很多灰尘
风扇内桶,还是灰尘
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+25
离线lemontreenm
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线风间尘
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-30
离线hzaj
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-30
离线nnbuchicao
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-30
离线neoneon
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-30
离线fanchao2003
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-30
离线yaya8490
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-01
离线q155128
只看该作者 8楼 发表于: 2019-07-02
回 neoneon 的帖子
离线ray19951026
只看该作者 9楼 发表于: 2019-07-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
q155128 M币 +1 网吧,小饭店都是这,不过是工业版本,的确很凉快的 2019-07-04
