  • 39876阅读
  • 34回复
[播放]无所不拆之 爱华随身听多机拆解 [复制链接]
离线wj3596
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-03-26
悠扬的音乐,随身的MUSIC.多少人乐此而不疲,多少人为此而废色犬马.
曾经年少,因为听过一台称为爱华的机器,为此沉迷,为此中毒.那清晰明快的高音,略微后缩的中音,集束炸弹一样带有轮廓的低音,一下就抓住了我的心.此后多少年,为了能够重温身历这种不同的音色,我走上了DIY败家之道.
今天,我CAO*起(内含不雅词汇,系统屏蔽,真搞)手中的烙铁,准备终结这种依恋.虽然,这家公司已经变相终结有一段时间了.
让我们再次怀念那个时代,那个乐曲悠扬的时代,不是双截棍式的哼哼哈嘿的时代,一去不返的时代,一个纯真年代.
首先登场的是低端AIWA   TA145  此机在99年北京市场零售价约200元.
此机几乎可以说是爱华低端机的代表了,说他低端,倒不是说他性能差,也不是说他功能差,而是.......他省略了一极其标志性的东西:重低音提升系统!
先看看外形:
可以看到其基本功能为:四键全塑机芯放音系统,不带自动返带.手调式两波段收音系统,无音质调整功能 .标配2枚AA电池下号称16小时长时间放音.
拆机过程:非常简单,全机只有一枚螺丝,旋去后,用无坚不摧的指甲开盖大法将其肢解.小日本的机器多使用的是ABS+PC,材质俗称ABS加聚碳。是国内少数几种可能透用 的合料之一,不能自燃,外火燃烧时,表面有象聚碳燃烧一样的小颗粒析出, 黑色低于ABS,常见于电器件、 机械零配件等 .特点是比ABS轻,强度高于ABS.所以,虽然只用一枚螺丝,但结合了内侧的扣件,整机合缝性高,结构牢靠.
开机后看到电路板,背面是两块集成电路,一块是28脚双列扁平贴片式封装的单片放音集成电路MM1336D,内部包含放音机所需的全部电路:双声道前置放大、功率放大及电子稳速等。
全塑机芯:
显露电路面:
MM1336D集成电路具有功耗小、噪声低、前置电路不用输入耦合电容、功放不用输出祸合电容,采用OCL形式的放大电路,放音输出功率强劲、动态范围宽、音乐背景清晰等特点。由于磁头地、电源地、耳塞地各自独立,从而也减少了前后级之间的干扰噪声,使音质更纯。而国内单放机普遍采用的同样是MITSUMI公司出品的LAG665/668(KA22136)虽然也是类似电路,但音质却差强人意.何也?且看电路:
噫乎哉,果然是后期低档机,完全 不同于AIWA早期低档机全贴片电路的风范.满眼望去皆是插件式阻容元件,黑色电解电容全是台湾电容器股份公司出品的TAICON电容.令人大失所望.再加上令人诟病的全塑机芯.果然是低端之低端.但...音质却比同期国内大厂京华\厦华\金叶\AODI等随身听好得太多.要知道,后期崛起的国内随身听多采用金属返带机芯,并使用第三代放音电路LAG665.在硬件上似乎不差.然而,从声音上听来,国产机器普遍存在电机噪音大,音场混乱,高音定位不清,低音混浊难听的情况.相较之下,此TA145机器音质尚可接受,声场虽然不值不提,但定位感还比较强,低音也比较有弹性.问题出在哪里?虽然我手头没有可供比较的国产机器.但印象中,国产机器基本上都是抄搬LAG665的典型电路,也就是公版设计.不妨来比较比较:
从元件分布上可以看出,TA145并不是简单采用了推荐线路,在电路设计上用了更多的元件进行音质调整,并且采用两枚A1048低噪声三极管做了一级放大,对阻容网络造成的信号衰减做出补偿,类似于音调电路的缓冲放大器作用.合理的电路设计,或许就是国内"高端随身听"与日产"低档随身听"的差异原因所在?
再来看收音电路,收音电路用的是东芝出品的TA8122F集成电路,这个电路广泛用于国内外随身听AM/FM两波段便携收音机之中,随身听也多有采用.性能不俗,但,这不是重点,我们来看一个元件:
正面: 背面:
这小东西是个带通 滤波器,并非老外特产,国内也有:
有了这个带通滤波,可以使调频段以外的信号受到衰减,而通带内的信号无阻碍通过,这样可以提高收音搞干扰能力,这小东西在爱华机器里广泛使用,下一个要拆的爱华CR DS505收音机里也有他的身影.这个元件不贵 ,其实这带通滤波原理很简单,等效于一个电感两个电容 ,零售也就五毛钱的样子.而我拆了无数国产收音机/随身听,从没有见过它的身影,连用分立件组成这个带通滤波都少见.看来,国内的电子工程师是顺从了老板的意愿,把目光放在制造"全钢机芯"这种卖点之上了.科技以人为本,这个人究竟是指老板还是消费者,不得而知.
听音感受:此机器毕竟定位于低端机,虽然MM1336号称低噪声,但在短路前置输入,断开电机引线的情况下,仍有可闻的流水声,且随音量的放大而放大,由此可见,这个低噪声是相对于当时的水平,且是一般水平而言的.但该机的动态范围还是比较大,收音立体声分离度高,灵敏度和选择性都不错,声音显得有些生硬.是一台普及型的随身听.单从音质上看,完全拼得过国内"全金属自动返带机芯"的中高档机器.所以价位定在国内中档机器相当甚至更高的价格,也是无可奈何之事.
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+70
zhkrid M币 +6 以資鼓勵 2018-07-02
应试教育 M币 +5 謝謝分享 2018-04-27
应试教育 M币 +5 原創內容 2018-04-27
eros8269 M币 +13 我们只能拿根扎带扎一下啊 2018-04-27
8139 M币 +20 二师兄既然这么说,那就把桌面上的装备都打包,大家分了吧😂😂 2018-04-27
eros8269 M币 +9 謝謝分享 2018-04-27
baoshizhi M币 +20 謝謝分享 2018-04-27
关键词: AIWA随身听
离线wj3596
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-26
— (发骚友) 尽量每个型号开一个主题,这样方便以后查找 (2009-03-26 23:44) —
[ 此帖被wj3596在2009-03-27 22:18重新编辑 ]
离线wj3596
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-26
[ 此帖被wj3596在2009-03-28 16:42重新编辑 ]
离线wj3596
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-26
[ 此帖被wj3596在2009-03-28 16:43重新编辑 ]
离线wj3596
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-26
离线wj3596
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-26
离线wj3596
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-26
离线wj3596
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-26
离线wj3596
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线江攀
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-26
