  • 22591阅读
  • 51回复
[家电]自制USB电蚊香,默默无蚊过夏天!移动电源供电,随身携带更方便 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-03
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2014-08-06) —
夏天蚊子太多了。。。飞来飞去吹着个小喇叭,让人抓狂啊。外出郊游最怕蚊子叮的满身疙瘩,像个癞蛤蟆一样。。。。。。
好吧,废话不说啦。。。。。。
----------------------------分割线------------------------------------------
推荐指数:★★★★☆
实用指数:★★★★☆
难易程度:★★★☆☆
准备!
LM317一枚   易导热易焊接金属材料一块   外壳一个  USB线一根   焊锡若干  木板一片  订书钉若干
实战!
1、把LM317焊接到所准备的金属块上。这里是一枚CORE 2 E8400的顶盖。
咋焊不要我说啦吧。烙铁功率不够的放煤气灶上热热再说。
2、裁取一个大小合适的木板。
注意:这个木板要刚好可以塞进盒子里哦。宁可大一些!回来后面还要适当裁剪。
就像这样,刚刚好塞进去,毫不松动。
3、在木板上掏一个小洞,比焊在CPU顶盖上的LM317略大。
看样子还是不够大。再扩大些。。。。
这样,cPU顶盖就可以平放在木板上了。还方便引线。。
4、加工供电线及相关部分。
还是一样,盒子引线的洞先钻出来。
里面先钻一个小的,然后钻外面的。这个事大瓶的绿箭薄荷糖,有两层,还不错。
酌情扩大外面的洞。
剪开USB线,找到红的黑的两根,红正黑负,这种级别的问题还是注意一下为好。
咋焊,电路图。。。。。不要电路图啦,这么简单。与CPU顶盖链接的负极,最右边这个脚接正极,最左边的控制脚悬空。
5、固定。
用订书钉固定喽。。稳稳的,纹丝不动。盖子上的水不要理会。双氧水的干活。
记得线先要穿过盖子上的小孔,然后穿过木板的孔再进行焊接。
完了别忘了通电看看。。正常30秒左右手就不能放在上面啦,很烫的注意啊。
楼下继续。。。。。。。。。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+18专家+1
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-03
[ 此帖被inpertime在2014-07-03 20:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+79专家+1
12
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-03
[ 此帖被inpertime在2014-07-03 20:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线gxabcd
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-03
离线8394
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-03
离线ycf6802
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-03
离线suchenpsp
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-03
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-03
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-03
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-03
继续
