  • 66926阅读
  • 28回复
[网络]华为荣耀WS860s无线路由器拆解(用自家的海思处理器) [复制链接]
离线黯然销魂
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-03
本帖转载自网络,原帖地址:http://cn.club.vmall.com/thread-911912-1-1.html
路由:
CPU:海思SD5650(无相关参数资料可查,性能应属中等)
wifi2:Realtek RTL8192E+Realtek RTL8812AE(点评:基于成本、戌熟度、芯片厂家支持度等考虑,据产品经理透露:螃蟹有一个专门的团队在华为内部配合。要知道如果采用博通的芯片,问题解决的周期非常之长,所以我们会看到,小米的功能的欠缺和解决周期很长。)
盒子:
CPU:海思:hi3718(在海美迪的盒子上量产,较成熟,性能中等,介于小米盒子1和2之间,满足家庭使用)关于盒子的安兔兔跑分比较,见我的另一个贴子,性能中规中矩。http://cn.club.vmall.com/thread-919604-1-1.html
=================原文如下===============================
收到立方路由的第二天,一早就准备好了工具准备拆机啦。
由于是在外地出差,没带单反,都用手机拍的,效果不好,大家抱歉了。
基于立方还未上市,对了芯片等,我作了一些保留,没有全盘放出,这点请大家多抱歉,理解一下华为团队。
立方的拆机总体难度2(10最难,比如ipad,达到9)
以下是拆解步骤:
1.拿开顶盖,取下硬盘;顶盖下有两个螺丝,一颗被保修标签贴住,直接无视,拧下。
2.到了菊部地区啦,这个地方的螺丝都藏起来的,四个胶垫下,左上和右下,两个角,分别有两个螺丝,拧下先。
原以为菊花上就两螺丝,就想打开,结果折腾了很久,还打不开,最后,突然想到,菊花上也可能有封条,对就是那张贴纸。弄开,如下图,还有4个螺丝呢。
3.这4个螺丝拧下后,底盖就可以拿下了。如下图。
4.取下接口处的盖子,这个很重要,不拿下影响后面的工作,我也是波折了很久,一直无法拿下里面的
5.完成以上步骤,立方的内部就可以拿出来了。来个全面曝光吧。
分析:从立方的结构上看,担心立方散热有问题的同学们你们可以放心了,绝对不是问题,在散热设计上,绝对比小米的设计强太多了,风道就是从底部一边吸入,然后在里面完成一圈的循环,从另一边出口出去,设计相当的科学,应该是借鉴了苹果的时间胶囊的设计。虽然做工上比TC还有距离,但比其它本人已知道的国产货强大太多了。而且风扇的总体噪音可以略过不计了。总体在设计上给个赞,评分9分。
6.下面是PCB环节,立方一共两块PCB板子,一块负责盒子,一块负责路由功能,我先来盒子的吧,很容易地拆下,先把装白色的风扇的塑料壳拆下,这个环节太简单,不上图了。然后轻易地把PCB板拿出,这块是负责盒子功能的。然后把板子上的屏蔽罩用小刀轻轻撬开,好了,裸照出炉。
风扇非常不错,静音效果比小米强。
PCB做工质量中规中矩,质量相当不错,电容也采用了全固态的电容,这个点赞,PCB做工:9分。
盒子芯片:
CPU图中红框部分,海思某款的芯片,型号正是我之前猜测的hi37XX的,具体我先保密了,熟悉的朋友其实很容易猜到型号,双核A9架构,整体性能还算可以,该芯片也在其它厂家的机顶盒上有量产过了,比较成熟。性能中等,未进行1080P测试,正常无问题,但4K是绝对不行的啦 ,现在的市面,真正能硬解4K的芯片国产的屈指可数。
绿框:海力士内存:sk hynix h5tq4g63afr
兰框:海力士闪存:h26m3100gmr e-nand
整体:盒子性能属主流水平。基本够日常使用,为了成本考虑不可能用太好的,性能质量上去,带来的就是成本上升,对销量绝对有影响。
7.路由部分
拆下另一边的钢制的硬盘架,这个设计非常好,除了保护硬盘外,带来的是加强散热的结果,点赞!
然后出来的就是路由部分的PCB了。拆下屏蔽罩,就是以下两图,正反面啦。
黄框:CPU,型号先保密了。
浅兰框:无线处理模块,支持802.11ac。2个芯片。型号保密。
兰框:海力士h5tq1g63efr内存。
粉框:两个天线用两根飞线连,这点呵呵一下,在设计上如果改改会更好一点。
8.最后来一张全家福吧。
9.结束语:
从做工用料上,立方绝对是一个国产的精品了,的确是值得我们购买。
坛友更详细的拆机:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1534213
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+78
12
离线蓝_猫
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-03
离线redcom
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-03
离线黯然销魂
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-03
回 wc5095928 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线silverfoxlee
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-03
离线wjf12356
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-03
离线阿甲
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-03
离线铁皮屋
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-03
离线mg0415
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-03
离线6619491
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-03
