  • 3675阅读
  • 6回复
[拍摄]安霸方案1080p行车记录仪,带GPS,高温频繁关机求解,多美捷凌度Carcam GS5000 [复制链接]
离线johnzhou
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-04
两年前买的行车记录仪,多美捷凌度 Carcam GS5000,安霸1080p的方案,带重力感应和GPS轨迹记录,配合随机光盘上的软件,可以在播放行车记录视频的同时显示Google地图上的轨迹和当前位置。自带有minihdmi和avout口。花了近700,但还是满意的。
这个夏天突然发现不正常了,频繁关机。在室内开机1、2小时没问题,阴天开机30、40分钟会关机,晴天中午开机几分钟就关机。应该和工作温度有关,估计电池用的久了,要换了。拆开看看。坛子里有哪位懂这个的,给点建议,厂家的客服电话打过去,已经变成小额贷款公司了。
顺便普及个常识,车用电器的工作温度一般要求零下40度和零上80度之间,标准低一点的要求零下30度和零上70度之间,极热极寒地区要求更高。汽车出厂时装车的原厂件基本都有严格执行的。后装的零件,包括自己配的车用电器,多数不会符合这个标准。
这个型号现在还有买的,某宝上配16g卡500元,两年前可是700元买的。
外型,原来是红色面板,已经在高温下烤成金色
借几张淘宝店的图
开始拆机
拆开才发现,原来上面用来连接吸盘的挂件竟然是GPS天线,连着一根白色的粗线,接到gps芯片上方。
双pcb板,结构非常紧凑。
电池还好,没有鼓包。但是通电测试,发现电池温度挺高。不知道是不是电池不行了
gps芯片和天线接线
skylab
skg12a jbcca-1213
上层电路板上型号和日期,GS1000 senscr (5653) v0  2012/03/15
打开排线,拆掉上层电路板
左侧minihdmi口,右侧tf插口
右侧这个就是主控芯片了
安霸 ambarella a2s-a1-rh,安霸a2方案,芯片a2s60
右侧两片现代的内存芯片,
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+10
离线我是誰?
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-04
Re:拆一个安霸方案1080p的行车记录仪,高温频繁关机,求解,多美捷凌度 Carcam GS5 ..
离线alangxl
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-04
Re:拆个安霸方案1080p行车记录仪,高温频繁关机求解,多美捷凌度Carcam GS5000
离线121788
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-04
Re:拆个安霸方案1080p行车记录仪,带GPS 高温频繁关机求解,多美捷凌度Carcam GS500 ..
离线powell007
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-04
Re:拆个安霸方案1080p行车记录仪,带GPS,高温频繁关机求解,多美捷凌度Carcam GS50 ..
离线wyfzhuhai
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-19
离线stone725
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-12
