  • 7060阅读
  • 4回复
[笔电]ACER 5830TG笔记本 更换键盘 [复制链接]
离线aveave
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-04
首先,我的本子是ACER 5830TG,15.3吋屏I5CPU,1T硬盘,4G内存。是在11年6月入手的“厂货”,就是没有质保,工人利用携带出来的散件拼装的或是厂家质检不合格而又未销毁的或是流水线试制的货,总之就是外观质量较差,没有厂家质保,但是性能一样的东西。入手价格5400元,同期行货价格应该是在6200-6800左右吧。经过我多次拆解,本子的大量卡扣折断,几个C/D面螺栓柱折断,反正就是各种惨。。。。
键盘故障表现为经常性的按键失灵,一个或几个按键不好使了。当按键失灵的时候,就只能通过拼音库的联想功能打字,或者再挂个键盘。前几天淘宝上买了个同款的键盘。
我刚买的时候的键盘是东欧版的,一些快捷键的印刷和功能与标准美式不同。而新买的键盘则是俄语键盘(英文/西里尔字符的双语),同样与常见键盘有很大差别。
以下为大致的更换作业
1,首先拆解计算机,将C/D面的所有螺丝拆掉,然后撬开所有卡扣,释放C面,小心的解除所有的卡线连接。
2,原机键盘是上面的那个。东欧键盘,与常见键盘有一定的不同,主要是在几个功能键上有不同。C面上的是英文/西里尔字符(俄文键盘),俄文字母比英语字母要多,所以在几个标点符号的位置也印刷了俄语字母,在上面的数字键位置则印刷了标点符号。这两种字母的切换应该是在系统层面上通过软件切换的。我使用拼音输入法的时候它的字符遵守英文标志,而输入俄文的时候遵守小的印刷字符的俄语标志。
背面有很多螺丝,键盘通过卡扣、螺栓与铝合金衬板相连接,不与C面发生硬连接。铝合金陈板上的卡扣有三面。在中间也有两个定位卡扣。在安装时应当先安装所有的小螺丝,小螺丝孔是长椭圆的,在安装之后通过滑动的方式使卡扣归入到位,到位之后安装中间最上面的大螺丝和最右侧黑螺丝。所有的透明胶需要恢复原位,破损严重的以新透明胶代替,防止内部联电短路。
从下至上依次为带卡扣的衬板、键盘、C面。键盘将有破坏性拆解以缪看管各位。
安装好整个C面套组之后检查是否安装平整。安装不平整的话,先检查键盘中间有2个黑色卡扣是否安装到位吧。我因为这个卡扣的问题返工了。
开机试验联线是否正常。
字符试验,检查字符与键盘之间的对应关系。符合美标键盘的规则。
以上是笔记本键盘的简单更换,谢谢收看!
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+12专家+1
关键词: ACER宏碁键盘
离线数码空空
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线kkaqier
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-05
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-07
离线tantt82
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-10
