为答谢各为坛友对我的支持,今天特写一维修案例,
开机白屏,
先上图看看图0
先看看此机器怎么拆,此屏比较薄是LED的,不能硬来,看面看拆卸图
拆0
拆1
拆2
目测:是屏供电的5V或3v供电没有加到屏电路上
实际测量发现屏5v进入屏接口后经过的保险烧了,
这简单,直接短接后开机,意料之中,开机后不正常指示灯一闪一闪,
说明屏电路有短路的,
这下不好搞了,当然,我的就是这样的问题,要是所有的电路只换换保险那维修对我们来说就太不公平了,好了,下面看我用什么方法
下面用模糊维修法(或烧机法),
看接的效果
图1
1,在保险上接可调电源正极,负极接地,电压调到1.5,这时候电路电流不正常。
0.5安,不正常(这是不正常的???因为此电路的电压不能正常的工作),确定电路异常后,加大电压后大概4.5V,电流直接上5A,后发出有一个电容变形了
看图2,手轻轻一摸果然烫手,用钳子直接剪掉后,OK,
看OK的照片(由于手机曝光的问题图片没有处理好,不好意思个位),
图三
延伸出来的问题,
此机器的维修方法与笔记本的维修方法,有相同的方法,由于屏电路的相对封闭,好多好友没有对屏电路有深刻的分析 ,其实,屏电路很简单的,
屏电路的目的就是将驱动板送过来的数字信号处理成模例信号,再矩阵显示,要实现上面的目的,必须有下面的电路支持:
屏电路分成屏供电,屏信号处理,伽玛电路
供电有几个电压比较重要的,VGL,VGH,VCOM. AVdd,
如供电图
伽玛电压,也就是AVDD用11个精密电阻分压而得,用花曲线的方法,处理
如伽玛图
屏信号一般与主心片有关系,从理论来维修要修到这一步,要扎实的基础
有空的我将与大家一起分享,只要大家有热情,没有什么不可能的, 加分不扣你的分,你的支持就是我最大的动力,
现在我发现笔记本中有部分屏比较昂贵,故大家可以尝试修修屏, 把自己的屏修好,是不是很有成就感
