参考了网上很多资料,我研究了半天,经过反复试验,我的KingSton 8G U盘终于成功量产,关键步骤如下:
(1) 使用ChipGenius查询得知:
芯片:群联Phison UP11-UP14
VID=13FE
PID=1F00
产品序列号:90xxxxxxxxxx(90开头的12位)
从网上查询得知“PHISON群联量产工具v1.96.00”对序列号为90开头的,VID=13FE、PID=1F00的U盘有保护。必须破解量产工具。
(2) 量产工具破解
先运行:vcredist_x86.exe,再运行:PatchPhison.exe 进行破解,文件选择:F1_90_V196_00.exe
破解工具可从“数码之家”搜索下载。
(3) 将U盘还原成普通盘,并修改了产品序列号为:5Bxxxxxxxxxx 开头。
运行:F1_90_V196_00,配置文件设置如下:
[PenDriveMP]
IC Type=PS2232
Used MPTool=F1_90_v196_00.exe
[Parameter Mark]
Parameter Type=F1_MP_21
[Customize Info]
USB VID=0x13fe
USB PID=0x1f00
String Product Name=DataTraveler 2.0
String Manufacturer Name=Kingston
Inquiry Version=PMAP
Start Serial Number=0x0AC7
End Serial Number=0x0AC7
PC Number=0x00
Customer Code=0x5b
[Configuration]
Reset Serial Number=1
[TestItemOption]
Do Preformat Test=1
[Extra]
Mode=3
[Misc]
Volume Label=Kingston8G
[Advance]
Tick=1
FC1=0xff
FC2=0x01
(4)将U盘量产为USB-CDROM
运行:ParamEdt-F1-V1.0.20.2.exe,填写资料时:VID=13FE 不能保存,可先改为:23FE,然后再直接修改配置文件。
CDROM的iso文件,我选择的“老毛桃的WinPE”,还不错。
配置文件内容如下:
[PenDriveMP]
IC Type=PS2232
[Parameter Mark]
[Customize Info]
USB VID=0x13fe
USB PID=0x1f00
String Product Name=DISK CD
String Manufacturer Name=USB
[Configuration]
Reset Serial Number=0
[Extra]
Mode=21
[Misc]
Privacy Volume Label=USB DISK CD
CDROM Image=D:\WinPE.iso
[Advance]
Tick=1
FC1=0xff
FC2=0x1
运行:F1_90_V196_00,配置文件选择刚才保存并修改好的,开始量产,成功分为:USB-CDROM、移动磁盘各一个。
这种U盘有限制,直接量产不会成功,很不容易,成功量产的回复一个支持一下。
[ 此帖被maojing在2009-03-29 00:09重新编辑 ]
