  • 2140阅读
  • 7回复
[酷玩]有拆机使你了解更彻底 索泰”煤球“小型PC开始上架销售 搭载低耗能酷睿i5 [复制链接]
离线geeker
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-09
      直径约15厘米的,索泰圆球体机箱小型电脑"ZBOX OI520" 已登入某国著名的IT卖场货架,该电脑标准配置有Haswell 版 Core i5 处理器,不过现在店家只有样机,要真正大批量贩售还需等到本月(7月啦)中旬,换算后的零售价预计在3726 ~ 3909 人民币之间。
      ZBOX OI520 本体三围154 x 161 x 154mm (长宽高),独特的机壳设计十分令人印象深刻,摆在货架上特别显眼,这个”黑球球“般的电脑中间部位有一圈透光环,开机后透射出迷人的幽幽蓝光,机壳不完全呈球体,后背处还是方方正正的设计,起到支架作用,不然这东西在什么物体表面上都没法放得住,机器的电源开关和读卡器(兼容 MMC 存储卡)设置在斜背面上,靠下位置则是直流输入、音频、HDMI、DisplayPort、USB 3.0(4个)、USB 2.0(背面2个 侧面1个) 和 有线网络端口。
      在拧开上盖后,我们可以看到一颗双核四线程的酷睿 i5-4200U(1.6GHz 3MB缓存 睿频加速后最大2.6GHz 最高TDP为15W) 静静”躺“在主板上,内存、硬盘和操作系统则需要用户自行解决或者购买时加钱选装,主板上设有DDR3L SO-DIMM 内存插槽2条(最大16GB),支持安装9.5mm 2.5寸SSD/HDD ,一组磁盘接口是 6Gbps SATA,一组是mSATA 接口。 这款机器还搭载有IEEE 802.11ac 千兆无线网卡,Bluetooth 4.0,基本配置还不错。
      机器配件比较简单,只有AC电源适配器、电源线和驱动盘(最后一图里的装系统用 U盘 需要另外购买)  。
关键词: 索泰ZOTACZBOX
离线zjo007
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-09
离线jvc-mark
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-09
离线名与字
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-09
离线zip027
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-09
回 jvc-mark 的帖子
离线超智数码
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-09
离线wzhcnpc
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-09
离线依凡
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-09
